Страница 1 из 2
				Донор-японец
				Добавлено: Чт май 31, 2007 10:45 am
				 Матвей
				Какой лучше в качестве донора для классической компановки? Вроде у Ская двигатель продольно расположен.
				Добавлено: Чт май 31, 2007 12:45 pm
				 snezhok
				Скай - небюджетно. Очень.
Всякие Марки, Чейзеры - это еще куда не шло.
Если уж очень хоцца ниссан - 200SX (Silvia S13) - SR20det и прочие двиги...
Это с классической компоновкой
				Добавлено: Чт май 31, 2007 1:16 pm
				 Матвей
				А от классики не будет слишком габаритно? Это двигатель+коробка+редуктор и всё продольно. Хочется покомпактнее и заднюю подвеску на поперечных А-рычагах.
				Добавлено: Чт май 31, 2007 1:24 pm
				 Николя
				Можно и от классики, для начала даже нужно! Если что и з/ч доступны и выбросить не жаль, и главное убиться на 75 л.с. не так просто, хотя тоже можно!
Задняя подвеска на А-образных рычагах, что может быть проще, возьми и свари! Дифф с полуосями - передний от Нивы, кулаки тож можно от нее, если доработать!
				Добавлено: Чт май 31, 2007 1:30 pm
				 Матвей
				У меня от Кроуна редуктор есть.
А как с развесовкой? Агрегат то длинный получится?
				Добавлено: Чт май 31, 2007 2:04 pm
				а ты можешь его назад сместить в базу.[/code]
				Добавлено: Чт май 31, 2007 8:31 pm
				 GoosE
				EJ 15 (опозит SUBARU) в моём городе стоит 12000 + 4000 коробка + 8000 электроника и "мелочёвка" на мой взгляд самый подходящий вариант в плане компановки и центра тяжести.
Знакомые субаристы говорят ,что мотор надёжный . чего не скажешь про турбовые двс субары.
5A , 4А. около 100л.с.- тоёта. дешево и надёжно с 4A-GE Twin Cam 20 valve , 4A GZE - super charger. - 160 л.с.
				Добавлено: Пт июн 01, 2007 8:38 am
				а 15 ёж это что за двигатель?
роторы у вас почём бывают?
				Добавлено: Пт июн 01, 2007 3:57 pm
				 GoosE
				Nitro писал(а):а 15 ёж это что за двигатель?
Модель двигателя (Engine Code):  EJ15 , бензиновый (Gasoline)
Тип ГБЦ: OHC
Количество цилиндров: 4
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1493
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 97/6000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 129.4/4500
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 85.0/65.8
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
Устанавливался на (In the following car(s)):
IMPREZA E-GC1
IMPREZA E-GC2
IMPREZA GF-GC2
IMPREZA TA-GD2
IMPREZA TA-GD3 <4WD>
IMPREZA E-GF1
IMPREZA GF-GF1
IMPREZA E-GF2
IMPREZA GF-GF2
IMPREZA LA-GG2
IMPREZA LA-GG2
IMPREZA LA-GG3 <4WD>
IMPREZA TA-GG3 <4WD>
IMPREZA CASABLANCA GF-GF1
IMPREZA CASABLANCA GF-GF2
IMPREZA RETNA E-GC1
 - подразумевается мотор с RX 7 ? Я других то и не знаю. Думаю что тока "под заказ" - т.к, спросом не пользуется.  Позвоню узнаю - если тебе действительно надо....
Не в тему ,но всё же : У меня мотор от хонды цивик ( двс D15B dual carb)контрактный есть.  мож каму нужен ц. 8000. с (документами)
				Добавлено: Пт июн 01, 2007 5:28 pm
				надо подумать. полтора литра дохловато как-то.
				Добавлено: Пт июн 01, 2007 10:12 pm
				 GoosE
				Nitro писал(а):надо подумать. полтора литра дохловато как-то.
Существует также  EJ 25 - атмосферник 2.5 литра
				Добавлено: Сб июн 02, 2007 7:48 am
				 Матвей
				Кому мало есть и атмосферник EZ30 - 3 л. 220 л.с.
				Добавлено: Сб июн 02, 2007 7:53 am
				 Матвей
				У товарища Субару-Ланкастер 3.0. В выходные попъём пивка, посмотрим на яме что и как. Кстати ск-ко во Владике будет стоить субаровский 2.0 с коробкой и электороникой?
				Добавлено: Сб июн 02, 2007 11:51 am
				 GoosE
				Матвей писал(а):У товарища Субару-Ланкастер 3.0. В выходные попъём пивка, посмотрим на яме что и как. Кстати ск-ко во Владике будет стоить субаровский 2.0 с коробкой и электороникой?
  Атмосферник или Турба ?
				Добавлено: Сб июн 02, 2007 1:01 pm
				 Матвей
				GoosE писал(а):Матвей писал(а):У товарища Субару-Ланкастер 3.0. В выходные попъём пивка, посмотрим на яме что и как. Кстати ск-ко во Владике будет стоить субаровский 2.0 с коробкой и электороникой?
Атмосферник, механика.
