ВОПРОСЫ ПО сварочному ИНВЕРТОРУ ММА ...
Добавлено: Чт май 24, 2007 7:23 pm
				Поделитесь опытом от использования данного апарата:
1. Скока кушает ампер при работе с электродом троечкой , четвёркой - стлькоже сколько обычный выпрямитель или всё же меньше (если меньше то на сколько)?
2. Во всех инверторах риализованна функция снижения потребления электричества в случае прилипания электрода ?
3. минусы и плюсы инвертора
Типы сварочного оборудования
трансформатор наиболее простой и дешевый источник питания для сварки методом ММА на переменном токе. Состоит из силового трансформатора и дросселя. Применяется для сварки конструкций, не требующих высокого качества сварного шва.
выпрямитель источник питания для сварки методом ММА на постоянном токе. Основная часть – выпрямительный блок на диодах или тиристорах. Качество сварки выше, чем у трансформатора. Может применяться для сварки нержавеющих сталей.
инвертор источник питания для высококачественной сварки методом ММА. Полностью электронная схема на высокочастотных тиристорах или транзисторах. Отличается высоким качеством сварки и малой массой. Существуют варианты DC и AC/DC.
Методы сварки
ММА ручная дуговая сварка штучными электродами с покрытием. Применяется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей. Углеродистые стали могут свариваться на переменном (AC) и постоянном (DC) токе, нержавеющие стали – только на постоянном токе.
TIG ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа – аргона. Метод TIG на постоянном токе (TIG-DC) применяют для сталей, метод TIG на переменном токе (TIG-AC) – для алюминиевых сплавов.
MIG/MAG полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа – инертного (аргона) или активного (углекислого газа). Применяется для сварки сталей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.
SPOT контактная точечная сварка нахлесточных соединений и приварка шпилек током большой величины с приложением давления.
Методы сварки
