Страница 1 из 3
вопрос про карданную передачу
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:22 pm
Косматович
Начал строить квадроцикл. Из за примененной МКПП двигатель с коробкой получается очень длинный. Место на полноценный кардан на задний редуктор не остается (будет слишком длинная база). Можно сделать кардан супер короткий (без трубы) с одной стороны шлицевая потом крестовина и сразу фланец? Двигатель и редуктора собираюсь прикрутить к раме без саленблоков.
Мкпп и редуктора Дайхатсу тэриос кид. Двигатель дизель Кубота 2 цилиндра.
Re: вопрос про карданную передачу
Добавлено: Пт май 04, 2018 12:31 am
Дизельный 2-х горшковый мотор жёстко к раме? Сомнительное удовольствие и надежность под вопросом.
Добавлено: Пт май 04, 2018 7:31 am
Косматович
Дизель малокубатурный. Вибраций не так много. Надежность жесткого крепления сомнений особо не вызывает.
Добавлено: Пт май 04, 2018 8:48 am
Косматович писал(а): ↑Пт май 04, 2018 7:31 am Дизель малокубатурный. Вибраций не так много. Надежность жесткого крепления сомнений особо не вызывает.
Даже на опорах из сайлентблоков чувствуется зуд и мелкая вибрация...
Если по вопросу, то теоретически должно работать с одной крестовиной, но её надо выставить ровно без малейшего перекоса соостности валов КПП и редуктора.
На практике же, скорее всего пойдут трещины на раме, либо кронштейны из КПП/двигателя будет вырывать.
Добавлено: Пт май 04, 2018 11:42 am
michman
доброго времени.
тоже начал строить квадра только у меня двигатель и акпп от кида полностью.
пока запускаю двигатель, и вот сижу думаю как лучше сделать трансмиссию.
У вас коробка с раздаткой? У меня получается передний редуктор сдвинут влево, иначе никак, по центру с переди не поставить, кардан под двигателем не проходит. редуктора планирую тоже от кида, там передаточное 6,6.
соответственно и привода от него, левый короче, правый длинный.
А вот задний редуктор получается по середине, и высоко.
приводов от кида пока под рукой нет, померить и посмотреть как это будет пока не могу.
какие у вас планы на счет ходовки? какие редуктора, от чего?
Квадров с такой компоновкой почти нет, или я плохо искал.
Добавлено: Пт май 04, 2018 12:34 pm
Косматович
Мкпп с раздаткой. Редуктора с Териос кид. Передний редуктор там на фотографии изображен. Это его почти точное место. Поддон не мешает, а колокол коробки немного подпилю. Передний кардан буду изготавливать из заднего (у него хорошее сужение прям там где надо). То что задний редуктор высоко для меня хорошо. Собираюсь тормозной диск повесить на его фланец и он не будет торчать вниз. На этот диск выведу основной задний тормоз и ручник (борюсь с весом).
Добавлено: Пт май 04, 2018 12:54 pm
АндрОв
Косматович а где взял куботу и по чём?
Добавлено: Пт май 04, 2018 1:03 pm
Косматович
Москва Владимир. У него есть тема на луноходах в моторном магазине. Этот (z600) обошолся 35000 р. пол года назад. Унего было в наличии штук 10 разных.
Добавлено: Пт май 04, 2018 1:09 pm
michman
лин у тебя двигатель короткий, может и получается. У меня длинный и под ним не проходит, поддон мешает. Привода тоже от кида ставить будешь? Короткие?
Привода есть под рукой, померить ?
Добавлено: Пт май 04, 2018 2:37 pm
michman
Еще вопрос.
Какие колеса, диски и отчего ступицы планируешь ставить?
Я думал ставить ступицы с кида, и купил уже две, но когда их привезли и увидел размеры, 32 см и это без тормозного супорта, а тут еще и колеса от квадра на 25 получилось взять а там диски на 12. Хороший человек подсказал что ступицы надо брать от дайхатсу мува 900 серии. Они и по шлитцам к териусу подходят и в диск на 12 влазят.
Добавлено: Пт май 04, 2018 2:51 pm
Косматович
Привод пока есть только один длинный. Задние ступицы от Териос кид. Диски ока 12. Чтобы оделись диски тормозов на ступицах небудет (влезет не влезет точно пока не знаю но одна ступица померить есть). Передние планировал ока ступица ока диски. Про ступицы дайхатсу мува 900 не знал (будет точно известно сообщи), а то я думал как привода сращивать с оковскими. Короткие привода Кида очень дорогие их даже не рассматривал.
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:13 pm
michman
Да цены на привода и у нас в хабаровске кусаються, про ступицы мува информация проверенная, товарищ на них собирал.
А вот если поставишь оба длинных привода то не слишком широко получиться?
Померь пожалуйста как будет возможность длинный привод?
От края редуктора и до ступицы, хоть какая то инфа у меня будет, а то пока нет возможности купить.
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:16 pm
Косматович
Длинный привод однозначно укорачивать. Вечером померяю.
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:18 pm
michman
вот тут глянь, я про свой начал писать.
правда отвечают что то не слишком охотно, наверно неинтересно пишу :)
viewtopic.php?f=25&t=13985
укорачивать не желательно, рвать будет. хотя смотря как ездить.
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:27 pm
Косматович
У меня момент двигателя около 35 ньютонов. В двое меньше родного от кида. Я думаю не порвет. Прочитал твою тему. Мост от кида если ставить то придется ставить и полноценный кардан, а это + около 40-50 см. к базе. У меня база получается около135см. При этом передний редуктор перед двигателем, а его флане под поддоном. Дизелек очень компактный поэтому мне проще.
