Страница 1 из 1
Китайское центробежное сцепление горит, момент не передает
Добавлено: Вс дек 31, 2017 8:56 pm
Leonid555
Всем привет и всех с наступающим Новым Годом!
Сразу пишу что я не инженер а обычный любитель техники и ковыряния всяго в гараже :)
Два года назад достался мне сломанный двигатель от бензогенератора на 13 л.с 188F или GX390, и тут в голову пришла идея собрать давнюю мечту, багги, двс отремонтировал, колено сделали под вал 25 мм и шпонку, убрали ограничитель оборотов, поставили карб к68 что бы заводился без всяких подсосов, в тоже время заказал сцепление из Китая ( которое в итоге подвело ). Этой зимой появилось время на реализацию задумки, решил опробовать свои силы в постройке простого карта-багги т.е с жесткой подвеской, купил колеса от квадра 10 дюймов, начал варить раму и.т.д, сварил , установил руль и тут в одном месте так заиграло что решили с другом проверить до установки педалей как оно поедет, поставил двигатель, накинул цепь , проверили в подвешенном состоянии все крутится , опустили на землю и эта сволочь отказалась ехать , совсем , пустая рама с мотором еле еле с искрами из сцепления начала движение . В общем провал полный.
Вопрос к знатокам , что можно сделать с минимальными затратами? У меня в голове только пара идей и то затратные ( Купить редуктор 2.1 с автоматическим сцеплением и боковую крышку к этому мотору , купить кпп от мт Урал- Днепр и что то заколхозить, купить вариатор Сафари) , в общем расстроен я очень, не понимаю почему оно так легко буксует, ведь на той же бензопиле оно встает колом и если сильная нагрузка то пила глохнет, тут же мотор крутит без всяких нагрузок а летят одни искры , для чего же это Г сцепление нужно?
Жду критику и предложения как закончить начатое!
https://youtu.be/8-uoWRYcqVg
Re: Китайское центробежное сцепление горит, момент не передает
Добавлено: Пн янв 01, 2018 4:12 am
АндрОв
Передаточное число какое? На видео мне показалось что не более 2-х, если так этого маловато.... ну и странное что то со сцеплением, может оборотов не хватает нормально прижать.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 9:53 am
Leonid555
Передаточное число вообще не считал, купил то что нашел в интернете , звезда ведомая 34 z, звезда на сцеплении 14 z, обороты поднимал на максимум, летят искры и дым, тяги нет , сцепление разбирал , все груза достают до чашки сцепления
Добавлено: Ср янв 03, 2018 4:51 pm
stels40
Не поедет с таким передаточным. Это как на машине с 4-й передачи трогаться. пром-вал тебе в помощь. Или заднюю звезду больше 60-ти.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 7:43 pm
Leonid555
stels40 писал(а): ↑Ср янв 03, 2018 4:51 pm Не поедет с таким передаточным. Это как на машине с 4-й передачи трогаться. пром-вал тебе в помощь. Или заднюю звезду больше 60-ти.
Если можно подробнее опишите ваше предложение. Я так понимаю промвал это поставить отдельно вал с двумя звездами , т.е с сцепления на вал, с вала на ось , если я угадал , вопрос какие звезды нужны ? PS. извините но в расчетах передаточных чисел я полный ноль.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:24 pm
АндрОв
Всё очень просто, делишь одно число зубьев на другое и получаешь передаточное число...в твоём случае Z14 и Z34, 34/14= 2,43, а надо бы как минимум в 4 раза уменьшить, а лучше в 5-6... т.е. как тебе советовали выше, надо промежуточный вал сделать, бери еще две такие звезды и делай их на одном валу с подшипниками, у тебя получится сначала 14 на 34, потом ещё раз 14 на 34, ну и в результате получится передаточное число 4,86, может и поедет. :-)
Добавлено: Пт янв 05, 2018 3:38 pm
Leonid555
АндрОв писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 1:24 pm Всё очень просто, делишь одно число зубьев на другое и получаешь передаточное число...в твоём случае Z14 и Z34, 34/14= 2,43, а надо бы как минимум в 4 раза уменьшить, а лучше в 5-6... т.е. как тебе советовали выше, надо промежуточный вал сделать, бери еще две такие звезды и делай их на одном валу с подшипниками, у тебя получится сначала 14 на 34, потом ещё раз 14 на 34, ну и в результате получится передаточное число 4,86, может и поедет. :-)
Спасибо что подтвердили мои догадки :) Заказал звезды, 40 и 13 Z Как заколхожу напишу , поехала бричка или нет :)
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:41 pm
stels40
Все верно. Теперь поедет
Добавлено: Вт фев 13, 2018 7:19 pm
Leonid555
Всем привет. Большое спасибо всем кто помог советами, мой агрегат поехал :) прет как танк, чуть больше газу и в занос , развлекаюсь на нем уже неделю , кайф, изколесил весь район, народ в шоке что за дрын мимо пролетел :) без подвески думал будет хуже , но вроде вполне норм спасает сидуха от УАЗа, мощи за глаза, когда сцепление срабатывает ( перестает пробуксовывать ) то на разгоне колеса шлифуют до 50 км по снежной дороге, дальше стремно, скоро сниму видео обзор, в общем не нарадуюсь . Фото как устроен привод с промвалом Изображение
Добавлено: Чт фев 22, 2018 9:39 am
Zloy_Batman
Привет! В итоге какое передаточное сейчас?
Добавлено: Сб фев 24, 2018 8:55 am
Leonid555
Zloy_Batman писал(а): ↑Чт фев 22, 2018 9:39 am Привет! В итоге какое передаточное сейчас?
Привет. Думаю что то в районе 1:5
Добавлено: Пн апр 16, 2018 8:27 am
Zloy_Batman
А где обещанный видеообзор? (
