Страница 1 из 1
Главная пара 5.1+самоблок+Приводы+ступицы ОКА
Добавлено: Чт май 25, 2017 9:43 am
Alexanders73
Продаю ГП 5.1 с валами коробки в сборе., пробег не более 100 км
Самоблокирующийся дифференциал (винтовой, преднатяг 4.5), пробег не более 20 км.
Приводы колес в сборе 2шт, правый и левый (шрусы).
внешние и внутренние ступицы под тормозные диски и суппорты дисковые оки.
возможно отдам и рычаги задние (однорычажная подвеска, маятник или как он там называется)
разболтовка под колеса 4х98 и 3х98 (колеса от ваз 2101-2190 или от оки можно ставить,
сейчас стоят 12" колеса от квадра стелс динли через колесные проставки)
цена сего лота 17000 руб. (по стоимости ГП+самоблока всего)
вышлю в другой город если надо.
по сути готовый комплект трансмисси для заднеприводной багги.
причина - при увелечении мощности двигателя (инжектор сделал, тюнинг прошивки)
на больших углах наклона полуосей стало ломать короткую палку шруса.
буду колхозить имеющуюся коробку 2108.
в придачу отдам и всю коробку оки (переделана, вал переключения передач выведен вперед)
(есть дефект-пробита дырка шрусом, заварить можно аргоном или поменять, поставить заднюю крышку от вашей коробки)
если на обмен дадите переднюю часть корпуса коробки.
(мне нужен только колокол корпуса сцепления чтобы приварить к коробке 2108)
я в МО, на Дмитровском шоссе, 25 км от мкад. если есть желание осмотреть на авто - подъезжайте,
скоро буду снимать все.
8-916-596-80-79 Александр.
ЗЫ. фото выложу чуть позже
Re: Главная пара 5.1+самоблок+Приводы+ступицы ОКА
Добавлено: Чт май 25, 2017 11:03 am
Alexanders73
продаю вместе с коробкой!
(т.е. готовая трансмиссия:
коробка с самоблоком и ГП 5.1,
приводы в сборе 2шт,
ступицы на приводы (4х98 и 3х98),
подшипники,
обоймы подшипников с креплениями под суппорт и к рычагу,
рычаги.
Добавлено: Чт май 25, 2017 11:08 am
Alexanders73
в коробке переделан вал переключения передач под установку двигателя назад (вал выведен вперед)
в придачу отдам кронштейн крепления гидропривода сцепления под цилиндр ваз 2101. (трубку тянуть проще чем трос)
Добавлено: Чт май 25, 2017 11:13 am
Alexanders73
да, и еще переделано крепление под стартер от ваз 2110
(можно поставить более надежный редукторный стартер 2110 с меньшим пусковым током)
Добавлено: Ср май 31, 2017 6:43 pm
Alexanders73
Коробку и ГП продавать передумал,
продаю
1)САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ Автоспринтер ОКА преднатяг 4 (ВАЗ-1111, 11113) - 5000 руб
практически без пробега (не более 20 км)
2)привод ока длинный в сборе, исправен полностью, внутренний шрус - трипоид Тралли, внешний штатный
3)внутренние шрусы ока, полностью исправны, штатные, 2 шт.
4)внешний шрус ока - новый, установлен 1 раз, проехал около 10 км.
ЦЕНУ НА ПРИВОДЫ И ШРУСЫ ПРЕДЛАГАЙТЕ
отправить транспортной могу за ваш счет (ПЕК или ДЕловые линии)
решил не менять всю коробку, а ставить в коробку оки диф 2108 и приводы 2108 (наваривать и растачивать корпуса коробки, все вроде лезет)
