Страница 1 из 2
				Очередная двухместка из восьмерки
				Добавлено: Вт дек 13, 2016 6:41 pm
				 KvadrPnz
				Re: Очередная двухместка из восьмерки
				Добавлено: Вт дек 13, 2016 8:33 pm
				 виталикs
				а какая ширина получилась
				Добавлено: Вт дек 13, 2016 8:48 pm
				 KvadrPnz
				Ширина 135 см, длинна примерно 310 см будет
				Добавлено: Вт дек 13, 2016 9:36 pm
				 виталикs
				KvadrPnz писал(а):Ширина 135 см, длинна примерно 310 см будет
спасибо
				Добавлено: Ср дек 14, 2016 1:09 pm
				что за резина?и ее размер.
				Добавлено: Ср дек 14, 2016 5:55 pm
				 KvadrPnz
				Редкая резина M-86 для ЛуАЗа, 5.90-13 размер на резине, гугл выдает ширину 155, диск r13, о высоте ничего не нашел
				Добавлено: Ср дек 14, 2016 10:06 pm
				 Ivan66
				Классная резина под зашиповку для зимы, рисунок то что надо!
				Добавлено: Чт дек 15, 2016 7:38 pm
				 v max!m
				когда передок будешь делать ?
				Добавлено: Пт дек 16, 2016 6:56 am
				 KvadrPnz
				Начинаем уже.. Если все нормально, на зимних каникулах будет уже на четырех колесах.
				Добавлено: Пт дек 16, 2016 10:41 am
				По заднему нижнему рычагу - сейчас у вас там не замкнутый профиль, к тому же близок у прямоугольнику, а не треугольнику.
Думаю полезно будет замкнуть его вварив трубу вдоль как можно ближе к сайлентам и плюс к этому сделать диагональ. Жесткость рычага в продольном направлении резко возрастет, а ведь это он будет толкать машину при разгонах и торможениях.
Хотя может это перестраховка, труба там серьезная стоит
				Добавлено: Сб дек 17, 2016 7:12 am
				 KvadrPnz
				При окончательной обварке может добавим, хотя труба дюймовая, уши сайлентблока это обрезанный восьмой рычаг, вставленный в 3/4 трубу, которая вставлена в дюймовую трубу рычага, по идее отлететь ничего не должно.
				Добавлено: Вс дек 25, 2016 9:27 pm
				 KvadrPnz
				Всем привет. Делаем сейчас верхние рычаги передней подвески, кулак классический. Как лучше выполнить регулировку развала? Пока думаем об классическом рулевом наконечнике вместо верхней шаровой.. Не хлипковат он будет? Нагрузка на переднюю ось примерно 200 кг будет.
				Добавлено: Чт янв 19, 2017 9:40 pm
				 KvadrPnz
				Привет всем, подскажите по подвеске, кто что думает, при ходе подвески вниз из за чего колеса расходятся в разные стороны, причем прилично? Рулевая стоит 2108, сошки перевернуты. Так же интересно, из за того что рулевые тяги получились не параллельны рычагам, как это повлияет на управляемость? Примерно накидал в рисовалке как устроена подвеска, пока нет возможности сделать фото в гараже.
				Добавлено: Пт янв 20, 2017 12:36 am
				 tmrus
				вот так должно быть
Управляемости не будет. совсем.
				Добавлено: Пт янв 20, 2017 1:15 am
				Они и будут расходиться. Вам нужно найти по высоте то место где они будут расходиться по меньшему значению. Попробуйте приподнять немного рейку. Надо делать что бы было параллельно нижнему, но у вас разной длины верхний с нижним рычагом, так что цапфа будет наклоняться в стороны и тем самым колесо будет подруливать. Это мое такое мнение. Ну а то что другая тяга такая длинная. я что-то никогда с таким не встречался
