Страница 1 из 3
				Пробую сделать шлифовальную машинку!
				Добавлено: Пн июн 15, 2015 5:31 pm
				[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1353j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1358j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1356j ... .jpg[/img][/url]
Вообщем были у меня 6 роликов алюминиевых с подшипниками,решил сделать шлифовалку под болгарку! Не знаю где взять алюминий толстый на рычаги,может из листовой стали забабахаю))).Вопрос к знающим: где купить ленту щлифовальную? И какая шириной она бывает?Какая длина?Ролики то позволяют поставить до 60мм примерно
				Re: Пробую сделать шлифовальную машинку!
				Добавлено: Пн июн 15, 2015 5:56 pm
				 АндрОв
				Володя привет!
Алюминий, как ведущий ролик не пойдёт! Будет скользить. Лучше сделать из сайлентблока задней балки 08
вот моя тема по поводу шлифовалок там найдёшь нужную информацию
http://www.chipmaker.ru/topic/139572/
Делай под ленту 610...соответственно покупаешь 610х100 ленту и рвёшь её на три части...
				Добавлено: Пн июн 15, 2015 8:39 pm
				Зворова! Так и взял за основу ваши разработки! Столь красиво как увас конечно у меня не получится,но помощника изобразить попробую!Спасибо за помошь! Сделаю под среднюю болгарку с регулировкой оборотов!Тобишь мощьная машина получится)))Главное ленту найти!А от чего газовый амортик? Или лучше пружина?
				Добавлено: Вт июн 16, 2015 12:34 am
				 tmrus
				Отвечу за Андрова
Амортик мебельный. чем больше усилие - тем лучше. А еще лучше мощная пружина. У пружины возврат без задержек.
Лента должна быть с матерчатым основанием.
				Добавлено: Вт июн 16, 2015 2:56 pm
				 miwkaxxx
				ленты клеять можно самому......только встык под 45 гадусов. 88клей и ткань от зонтика.  клеишь и сдавливаешь тисками. биения на стыке почти нет.
				Добавлено: Вт июн 16, 2015 5:17 pm
				 АндрОв
				Амортизатор мебельный лучше не использовать, он себя показал не очень, замедленная реакция, в отличие от простой пружины. Можно найти пружину в автозапчастях любую, какую пожелаешь. То что я ставлю я делал под заказ, но у меня бзик, я люблю что бы всё было "правильно" и повторяемость была.
Ленты 610х100 продаются на строительных рынках, для шлифмашинок по дереву. Клеить самому можно, но гиморно.
Другие размеры я заказываю в конторах которые клеют ленту под размер.
Можно делать из листовой стали, брать надо по толщине не меньше 5мм.
Цель то какая? Что шлифовать?
				Добавлено: Вт июн 16, 2015 8:45 pm
				Трубу,38 и 30мм!
				Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:16 pm
				 АндрОв
				С размером понятно, а чего с трубой то делать? Шлифовать/полировать или просто грязь чистить?
				Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:34 pm
				Начну сначала с пелюдий)))Я нахожусь в преддверии нового проекта! Хочу чтобы он отличался от предыдущего не только технически а еще технологически,Честно говоря мне нравится больше делать технику чем ездить ,вот хочу получить удовольствие от самого процесса изготовления! Кайфа уже не будет от того что я буду торцевать и варить ржавые трубы,прошел я это все!Купить новые бесшовные трубы проблема,продаются ржавые с кратерами по 2 десятки!)))Готовлюсь к проекту пока инструментально, переделаю пуансон на трубогибе,сделаю шлифмашину,градусник Миша уже выслал,струбцины Костя попользоваться даст .Остальное все есть!Сделаю все это, так и трубы покупать можно,но дорогие они 80000 тонна!Трубы сначала хочу почистить от ржи 80кой,потом 120кой чтоб поблистее было))).Потом уж и резать ,торцевать, гнуть,и варить на стапеле!
				Добавлено: Ср июн 17, 2015 9:17 am
				 АндрОв
				Если чистить трубы то можно начинать с ленты Р40, а что бы блестело уже заканчивать лентой Р210. Но вообще это гиморно, и много грязи потом, так что лучше делать на улице, не в закрытом помещении, а то абразивная пыль будет везде и толстым слоем.
				Добавлено: Ср июн 17, 2015 10:11 am
				 ilya38
				Может не в тему влезу все слышали о пескоструе ? наткнулся в ютубе на интересную штуку можно самому сделать работает за счёт эжекции, но правда для этого нужны другие ингредиенты
 http://www.youtube.com/watch?v=2U-QlQVCFOo
http://www.youtube.com/watch?v=_bBOjiAW_u4
И легкие с глазами спасибо скажут
				Добавлено: Ср июн 17, 2015 10:31 am
				 АндрОв
Здорово придумано, гидроабразив, только думаю что сопла долго не живут, в гидроабразивной резке это расходные материал и достаточно дорогой. Так же проблема, что через день после такой обработки трубы будут опять ржавые из-за воды.
				Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:35 am
				 ilya38
				Был готов ))), трубки внутри керамика, чтоб не ржавело соды в песок надо добавить, как то так
				Добавлено: Ср июн 17, 2015 4:38 pm
				 АндрОв
				Сода боюсь не спасёт...надо раствор муравьиной кислоты :-)
				Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:36 pm
				 MGT
				Я оковские диски для жопотряса пескоструил при помощи керхера и спец насадки. 1 час на 1 диск с одной стороны. Постоянно забивается - диаметр отверстия эжектора 4 мм. Песководяную смесь нужно постоянно взбалтывать. Да и движок у керхера соответствующего 3,4 кВт, не каждая сеть запуск выдержит. В общем, ожидал гораздо большего.
