Как узнать п.ч. редуктора
				Александр Тимайкин
 - Интересуюсь
У меня возник вопрос к Форумчанам: как узнать передаточные числа на редукторе от бмв? на снятом редукторе,то есть путем вращения хвостовика. Как вычитаеться? От какой модели,серии,кузова не знаю и фоток тоже нету.
				Ромарио666
Re: Как узнать п.ч. редуктора
мне кажется надо крутить и считать
Вращай и считай сколько будет оборотов на "входе" при одном обороте на "выходе". Потом раздели большее на меньшее= передаточное число.
Считать не получится - у иномарок бывают очень близкие ПЧ, например 3.62 и 3.64. Можно легко ошибиться. ПЧ всегда выбито на большой шестерне ГП. Только разбирать и смотреть.
Переписать все буквы и цифры с редуктора и найти в каталоге.
				Александр Тимайкин
 - Интересуюсь
А может можно узнать вращая как писал Vasilev,примерно 2..... или 3....? Как говорил продавец, оба редуктара одинаковые и с одинаков с 3 дверных машин.
т.е. надо быть уверенным что они одинаковые? а передаточное число приблизительно? ну с точностью 0,2-0,3? тогда хвостовик к хвостовику, два болта, три риски одна на хвостовике кардана, по одной на выходе из редукторов, крутить считать, можно крутить не 3 оборота а тридцать условно, тогда счет точнее будет.
ну или гарантированный вариант, снять крышку посчитать зубья
Как узнать п ч редуктора
Всем привет Как узнать какая коробка у меня стоит; ZJ 5.2, 94г. табличка затерта. Как определить 46RH или 46RE?
