Страница 1 из 1
Мото мотор напрямую к редуктору.
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:35 pm
есть на примете движок от ямахи вроде, какого то лохматого года передача не цепная а кардан, если взять на прямую поставить редуктор от машины. как думаете потянет. движок 4 цилиндр. оборотом максим 6 тыс. название точно не помню. 700 куб. за движок просят 5 тысяч, зажигание переделано на вазовское. движок в рабочем состоянии
Re: Мото мотор напрямую к редуктору.
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:41 pm
Chydik писал(а):есть на примете движок от ямахи вроде, какого то лохматого года передача не цепная а кардан, если взять на прямую поставить редуктор от машины. как думаете потянет. движок 4 цилиндр. оборотом максим 6 тыс. название точно не помню. 700 куб.
Наверняка потянет, если диаметр колес багги будет раза в два меньше, чем на мотоцикле... Что бы знать наверняка, лучше сначала поинтересоваться какой редуктор (его передаточное отношение) стоял на мотоцикле и сколько этот мотоцикл весил.
Ну или хотя бы для начала передаточные числа в кпп посчитать.
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:09 pm
Хорошо. надо уточнить.
Добавлено: Чт май 22, 2014 9:42 am
Кардан на первичный вал любой КПП.
Добавлено: Чт май 22, 2014 9:46 am
АндрОв
Я так предполагаю что Chydik хочет напрямую к главной паре подсоединить.... если выход кардан из двигателя, значит уже одна коробка есть, если поставить вторую коробку то можно желать серьёзное понижение :-)
Добавлено: Чт май 22, 2014 9:54 am
На багги не нужна скорость мотоцикла, да максималка в 100 км вполне нормально. Так что можно поэксперемнтировать с разными передачами, потом лишние выкинуть.
Добавлено: Чт май 22, 2014 11:18 am
АндрОв
У Митяя так сделано, у него только цепная передача на коробку 09 идёт.
Добавлено: Ср май 28, 2014 10:04 pm
Двигатель от мотоцикла Yamaha XJ750 вроде 91 год. На выходных хочу купить, пусть лежит до лучших времен. Может кто знает какая пара у этого мото в редукторе?
Добавлено: Сб май 31, 2014 8:11 pm
Купил сегодня себе моторчик, разобрал маятник, что бы посмотреть сколько зубьев 32-11 куда интересно можно поставить этот движок, у кого какие мысли? Может раздатку от нивы и полный привод какой нибудь миниатюрной багги?
