Страница 1 из 4
				Багги-карт или Go-Ped TRQ c мотором от бензопилы Урал
				Добавлено: Вт мар 25, 2014 12:25 am
				 romi4
				Давно собирался построить Go-Ped TRQ.В основном большинство робот было сделано еще в прошлом году,но поскольку накрылся фотик пришлось подождать с запуском этой темы.Сразу скажу что походу буду дополнять тему новыми видео и развернутыми фото о проделанной работе ,поскольку буду еще разбирать и красить.Немного о самой технике
-двигатель от бензопилы Урал
-максимальная скорость 45 км/ч
-расход 1.2 литра в час
-диаметр колес 300 мм
Моя тема (Багги-карт или Go-Ped TRQ c мотором от бензопилы Урал)
viewtopic.php?f=45&t=11331
Мой канал на youtube
https://www.youtube.com/user/TomRaily
				Re: Багги-карт или Go-Ped TRQ c мотором от бензопилы Урал
				Добавлено: Вт мар 25, 2014 7:01 am
				 egorka75
				romi4 представляю обьём работ ! Молодец !
Как я  понял  привод  на одно  колесо ? :shok:  Вот  сомнение  по раме  есть   там  дикие нагрузки на  изгиб   а  труба дюйм ?Уж очень любит  она гнуться .Рулевые наконечники сам делал ? Защиту  цепи ?
Хотелось   всех  строителей TRQ  объединить  в  одну  тему  после постройки  и обкатки  своих  творений   уже как  экспертов  для  последователей  !
				Добавлено: Ср мар 26, 2014 1:16 am
				 romi4
				Добавлено: Чт мар 27, 2014 7:14 am
				 v@lerui
				Приветствую! Подскажи пожалуйста как у твоей машинки поведение с приводом на одно колесо, хотелось бы узнать плюсы и минусы данной концепции! Тестим своего ВЖИКа с цельной задней осью, управление оставляет желать лучшего ((( Посещают мысли по поводу обгонных муфт, только не знаю как лучше реализовать и где взять качественные муфты. Ну и вопросы по форсированию двигателя остаются, на форуме параплан.ру смотрел что вытворяют с движками б/п Урал, нет слов, круто! Только вот делится подробностями подобного тюнинга никто не хочет ((( Вот примеры таких творений
				Добавлено: Чт мар 27, 2014 9:25 pm
				 romi4
				v@lerui
 Управляемость не плохая,я думаю что получше чем с цельной осью .Если и есть какие-то заносы то это все незначительно влияет на управление.Ну и самый большой плюс такой подвески ее техническая простота реализации.По двигателю есть такие мысли (попробую их реализовать)
-поставить впускной клапан
-сделать резонатор
-сделать зажигание с УОЗ (если дойдут руки )
После этих манипуляций возможно удастся снять 8-9 лошадок
				Добавлено: Пт мар 28, 2014 8:54 am
				по поводу управляемости с цельной осью думаю было бы получше,на квадре когда срезало сзади привод на колесо и ведущим следоватьльно оставалось одно,то квадр заметно утягивало вбок.
				Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:24 am
				 egorka75
				Конечо  так и  будет  .. ширина  карта то какая  получается  когда  нажимаешь  газ   тянет  в одну  сторону , когда  тормозишь  вообще  до  заноса  недалеко  .
				Добавлено: Вс мар 30, 2014 2:09 pm
				 romi4
				Могу сказать что проблем заноса я особо не ощущаю.Есть небольшие проблемы с управлением поскольку при езде по пересеченной местности подвеска амортизирует и немного меняется угол поворота колес.В остальном управляемость отличная ,особенно на асфальте .Радиус разворота около 3,5 метра.
				Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:52 pm
				 romi4
				Сегодня поменял в передней подвеске резиновые торсионы на полиуретановые.Амортизирует получше чем с резиной.
				Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:47 pm
				 romi4
				Есть у меня некоторая информация по рулевым тягам и по полиуретановым пруткам для торсионов,вот решил поделиться со всеми может кому пригодится
вот из таких ШС переделал себе тяги (ато те что были из подшипников с изменяемым центром рассыпались),ШС-это так называемый подшипник скольжения и продается он там где подшипники.Эти из черного метала ,но есть и нержавейка с внутренним диаметром от 4мм.Лично я нашел класные ШС из нержавейки с внутренним диаметром 8мм у себя на рынке в ракушке по продаже подшипников ,и стоят не так дорого 2$ штука
теперь о полиуретане,такие прутки сечением 20мм/20мм можно найти на любой типографии (хоть печать газет ,либо печать на полеетиленовых пакетах) ,называются они-МАРЗАН.По твердости используются разные от 60 до 90 единиц по шору,я поставил 70 ,работает отлично.Если у вас в регионе есть типографии ,тогда идите туда и решайте вопрос с механиками которые обслуживают печатное оборудование.
				Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:37 pm
				 egorka75
				ОТлично   спасибо  за инфу  насчет  типографий !!!
				Добавлено: Чт апр 17, 2014 6:58 am
				 4arus
				Насчет полиуретана я нашел у нас в магазине электрооборудования
http://www.armenergosnab.ru/index.php?cat=96976 делают доставку в любой город (заказал себе 10 прутков ф20, жду)
				Добавлено: Пт апр 18, 2014 12:43 pm
				 egorka75
				ДА  ценник  просто  ужас ... Этот двигатель не пойдёт  он  мало оборотный будет  не  картинг  а  черепаха
   Спросите у v@lerui    он  про двигатель  писал тут
viewtopic.php?f=69&t=10838&start=120  . на нем  можно  и  полетать   :crazy_pilot:
