Страница 1 из 2
Как взвесить самодельный квадроцикл
Добавлено: Чт мар 20, 2014 1:52 pm
vovan.ganzha
Интересный вопрос: КАК ВЗВЕСИТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ КВАДРОЦИКЛ?
Кто каким образом это делал - поделитесь опытом пожалуйста.
Мысля о том что полностью розбирать и взвешивать всё по отдельности - бросает в пот.... :shok:
Re: КАК ВЗВЕСИТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ КВАДРОЦИКЛ
Добавлено: Чт мар 20, 2014 2:01 pm
vovan.ganzha
Прочел в газете "ВЕСТИ" (киевский выпуск за 20 марта 2014 №48(210))
вот ссылка на статью:
http://auto.vesti.ua/articles/43369-kri ... -i-skutera
Туп приведен интересный пример: При выборе квадра нужно вычислять соотношение мощности и массы. Например, при моторе в 70 л. с. и массе с водителем около 400 кг удельная мощность достигает 177,5 л. с. на тонну (как спортавто)
Это очень интересно поэтому и загорелся темой.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 2:09 pm
vovan.ganzha
В мыслях крутится один способ, но правильно ли выйдет:
Взять весы напольные (механические/электронные) в количестве 4 шт. и подставить их под каждое колесо, потом просумировать показания с каждых весов. Ну и все - будет результат.
Re: Как взвесить самодельный квадроцикл
Добавлено: Чт мар 20, 2014 2:37 pm
vladimir09
Имхо можно и под каждое по очереди с минимальным перепадом пол/весы
Добавлено: Чт мар 20, 2014 3:00 pm
MwbG
до чермет-приёмки доехать\довезти и за бутылку пива взвесить
Добавлено: Чт мар 20, 2014 3:11 pm
vovan.ganzha писал(а):В мыслях крутится один способ, но правильно ли выйдет:
Бытовые весы вполне справятся, но за такие эксперименты можно и пи...ей не слабо выхватить от своих домашних (жена, сестра, мама). :black_eye:
Добавлено: Чт мар 20, 2014 3:31 pm
ETTI 50 RUS
MwbG писал(а):до чермет-приёмки доехать\довезти и за бутылку пива взвесить
Да, я лично когда собиру так и сделаю. Будет много весить, там и оставлю.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 3:34 pm
Двоешник
[quote="vovan.ganzha"]В мыслях крутится один способ, но правильно ли выйдет:
Если бы всё так было просто, то люди не отдавали деньги за взвес машины вот такими весами.
Они работают по формуле и взвешивают как одни весы и у тебя не получится точная масса сумированная с 4-ёх напольных весов, она будет больше.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:09 pm
Может причина проста, бытовые весы расчитаны на нагрузку 120кг х 4шт. = 480кг, и машина их просто раздавит?
Почему полученная от бытовых весов масса должна оказаться больше, чем фактическая?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:21 pm
Двоешник
Для чистоты экперимента встань сам на 2е весов( левой и правой ногой на разные весы) и посмотри что получится..Твоя масса на двое не поделится!
Потомучто на каждые весы будет дополнительно приходить масса с других взвешиваемых точек!
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:32 pm
drifter
Двоешник писал(а):Для чистоты экперимента встань сам на 2е весов( левой и правой ногой на разные весы) и посмотри что получится..Твоя масса на двое не поделится!
они впринципе в сумме не могут показать больше, потому что нагрузка то одна. если и будет неточность, то это уже погрешность весов. а насчёт предложенного тобой эксперимента приведу тебе в пример напольные электронные весы, в которых стоит четыре датчика давления и показания с них просто суммируются. а так школьный курс физики тебе в помощь
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:41 pm
Двоешник
Правильно! Электроные весы хоть с 50-ю датчиками работают как один механизм под одной давящей платформой.Неважно, вспомни весовой контроль на постах ДПС. там 2 механизма которые взвешивают ось, но работают они как одно целое!
Забыл уточнить..что это моё глубокое логическо-аналитическое рассуждение, сегодня сам себя взвесю таким образом, если окажусь не прав, буду только рад!
Добавлено: Чт мар 20, 2014 5:27 pm
Павел666
Я взвешивал бытовыми весами а под остольные 3 колеса подкладывал кирпичи- ну что бы уровень был!!!! Вполне точно. Вычислил процентную развесовку по осям...
Добавлено: Чт мар 20, 2014 5:50 pm
balonez
Почитал вас, пошёл достал двое весов, одни электронные вторые простые. Взвесился на электронных 88 кг, на простых 86кг. на двух одновременно 85.5 кг. С перемещением веса с ноги на ногу показания меняются прапорционально.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 5:58 pm
Двоешник
balonez писал(а):Почитал вас, пошёл достал двое весов, одни электронные вторые простые. Взвесился на электронных 88 кг, на простых 86кг. на двух одновременно 85.5 кг. С перемещением веса с ноги на ногу показания меняются прапорционально.
Ну почти точно показали . Значит оказался не прав. Да! но при малой массе и погрешность малая...а если взвешивать машину...то погрешность в 10-15 кг будет!
