Страница 1 из 1
				Неравномерный нагрев цилиндров днепра - нужен совет знатоков
				Добавлено: Вс фев 16, 2014 5:14 pm
				 Павел 4х4
				Оппозитчики вопрос к вам ,? Греется левый котел сильнее чем правый точнее левая головка , клапана сегодня отрегулировал, зажигание электронное от оки, вопрос из за чего такое может происходить возможные неисправности и т .д. Всем спасибо.
				Re: Неравномерный нагрев цилиндров днепра - нужен совет знат
				Добавлено: Вс фев 16, 2014 5:20 pm
				 andis
				думойу что проблъема в нъеправелънои регулъеровке карбъураторов или слишком нъеодъенаковайа компресийа в цилиндрах.у менъа была такайа проблъема изза нъеисправных карбъураторов.
				Добавлено: Сб фев 22, 2014 5:41 pm
				 Dimok48
				свари коллектор под 1 карб или купи на рынке....с синхронизацией не будет головной боли и если настроиш хорошо то и греться небудет. на ютубе много видео по настройке карбюраторов)
				Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:04 am
				 Павел 4х4
				Спасибо за советы ! У меня стоял один карб от пускача и делал под ижевский карб но что то все не то, то свечи заливает то наоборот смеси не хватает. Кстати заметил что когда по патрубку впускному летит топливо оно начинает накапливаться в головке и попадать через клапан в цилиндр вследствии чего я отказался от таких переделок, про синхронизацию я читал и видео смотрел терь только как появиться время попробую что нибудь сделать .
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 2:44 pm
				 manglobite
				Может быть износ не равномерный, один цилиндр прихватывает, если карбы поменял не помогло, то скорее всего лучше разобрать и посмотреть)
				Добавлено: Чт фев 27, 2014 3:07 pm
				 Павел 4х4
				Цилиндро-поршневая группа новая , карбы новые. Вобщем я их подрегулирлвал вроде пока все в норме.
