Страница 1 из 1
Есть пару вопросов
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:18 pm
leto
Ребята, решил начать ближе к лету постройку квадра из оки, донор есть, но вот есть вопросы: что потребуется от оки? Как тащить будет? Что такое сален блок я такто знаю, но вот у меня есть что то типо саленблока состоит из двух разных в диаметре фтулок и между ними резинка, это саленблок? Есть ли мосты с передаточным числом около 2 чтобы квадр побольше ехал? Это то что я хочю узнать но позже еще вопросы думаю будут :)
Re: Есть пару вопросов
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:24 pm
bersan
Читайте Форум.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:39 pm
Павел 190
Если хочешь знать все поподробнее, читай темы по существу возникших вопросов. При каждом здесь строительстве квадра, присутствуют очень много ответов на твои вопросы, а так же советы как правильно сделать. Не поленись, читай каждую тему и набирайся опыта. Ну а к практике подходи, с полностью изученным материалом. Я вот читаю и собираю для себя нужную информацию. И после того как соберу все что мне надо для строительства сразу же начну. Ну а процессе, наши добрые и мудрые форумчане, мне помогут при строительстве. Так что ты еще на первой стадии данного дела т.е изучи устройство квадрацикла, его всех узлов и агрегатов. Потом тебе будет легче задавать вопросы. Успехов тебе в твоих начинаниях.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:51 pm
leto
Павел 190 писал(а):Если хочешь знать все поподробнее, читай темы по существу возникших вопросов. При каждом здесь строительстве квадра, присутствуют очень много ответов на твои вопросы, а так же советы как правильно сделать. Не поленись, читай каждую тему и набирайся опыта. Ну а к практике подходи, с полностью изученным материалом. Я вот читаю и собираю для себя нужную информацию. И после того как соберу все что мне надо для строительства сразу же начну. Ну а процессе, наши добрые и мудрые форумчане, мне помогут при строительстве. Так что ты еще на первой стадии данного дела т.е изучи устройство квадрацикла, его всех узлов и агрегатов. Потом тебе будет легче задавать вопросы. Успехов тебе в твоих начинаниях.
Прочитал много чего многие темы полностью прочел
Добавлено: Пн дек 09, 2013 10:14 pm
Павел 190
[quote="leto"] что потребуется от оки? Как тащить будет? Что такое сален блок я такто знаю, но вот у меня есть что то типо саленблока состоит из двух разных в диаметре фтулок и между ними резинка, это саленблок?
Если ты прочитаешь внимательно, то тогда за чем такие простые вопросы задаешь? Очень много тем со строительством из оки. Причем они рядом пониже твоей.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 10:38 pm
leto
А кто что про мосты скажет?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 8:52 am
RusWin
Если бы реально читал, то знал бы что дизельные мосты с передаточным отношением около 2х.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 6:17 pm
leto
Мужики посоветуйте недорогие готовые редуктора на квадр из оки
Добавлено: Вт дек 10, 2013 6:48 pm
Тавровод
В какой-то теме я писал про редуктора для квадра. Если готовые и недорогие нужны, это тебе на пункт приема металлолома нужно. Но не факт что попадутся хорошие. В принципе можно достать по 3,5 т.р. за штуку. Но проблема в том что тебе нужны два с одинаковым передаточным а это нужно искать на авторазборках инномарок, это у нас от 5 до 8 т.р. за редуктор , а тебе еще привода нужны и кусок кардана.
Что касается редукторов с передаточным от 2 до 3 , найти их в моей области даже одного мне не удалось.
Редуктора на квадры обычно или переделки вазовских мостов ставят или БМВ, ФОРД, .......
Добавлено: Вт дек 10, 2013 6:51 pm
ilya38
До лета время много, читай форум, каждый исходя из своих нужд возможностей берёт, у меня ауди кватро от 100 4.3 передаточное без повышающего редуктора с кпп оки скорость 55-58 на 31 колёсах при 6000 об. м. вот, + что значит готовые? полистай форум всё равно привода пилить придётся если не сильно широкий хочеши получить на авто агрегатах, есть сайты GreenParts.ru carbonus.ru drom.ru сиди листай
