Страница 67 из 86
				Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
				Добавлено: Вт ноя 29, 2011 1:01 pm
				 denvoroshil
				оказывается есть целый форум по печкам на отработке)))
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 1:31 am
				 denvoroshil
				так если вдруг кому понадобится))
приспособа для шипования колес,с помощю дюбелей.
противотуманки на ST2
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 1:34 am
				А описание технологии ошиповки? Шину сверлил?
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 2:34 am
				 denvoroshil
				берем старую покрышку, которая без шипов но с протектором или просто новую нешипованную,с наружной стороны сверлим дырочку(сверло 1-2мм.) на том месте где вы хотите сделать шип.(я делал в углублениях под шип) дюбель обычно идет как гвоздь и около острия надета шайбочка, снимаем её и откладываем.
берем плоскогубцы или что удобнее, смачиваем острие в масле и пытаемся засунуть в уже просверленное отверстие, надо чтобы острая часть вылезла и на неё одеваем шайбочку, берем приблуду из прошлого поста и сжимаем так чтобы острие дюбеля попало в прорезь, а шайбочка прижала с наружней стороны, потом точка сварки и готово)))
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 2:39 am
				 denvoroshil
воть..
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 9:52 am
				 RusWin
				Только масло лучше чтобы силиконовое было, а то простое резину в кашу превратит
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:56 am
				 ice_sar
				Трудо- и материальные затраты на такую ошиповку никак не окупаются, увы
Дюбель не держит нагрузку, очень быстро стирается. Я делал в том году такое  на базе снежинки, дюбель в 6 рядов, около 200шт на колесо. Не хватило даже на зимний сезон. Передние вообще стерлись в ноль, задние на 50%.
Так что BR рулит
				Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:38 am
				 denvoroshil
				с моим катанием, они долго прослужат,
я катал до канца земы и немного по грунту с гравием- так они всеволиш затупились))
				Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:42 am
				 denvoroshil
				Срочно хелп,
подскажите какой диаметр внутренний трубы глушителя у "ока"???
и какой у "восьмерки"???
хочу поставить глушитель от оки на мотор 1.3 литра...
 не задохнется???
				Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:49 pm
				 denvoroshil
				ура сделал передние тормоза от оки, впечатления хорошие,
хватает в юз примерно одинаково с задними, в поворот притормаживая въезжает нормально,
ощущения гораздо приятней чем от классических тормозов
				Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:11 pm
				 cimyliant
				1000 !
				Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:17 pm
				 denvoroshil
				наверное самая большая и нудная тема на форуме))))
				Добавлено: Сб дек 03, 2011 10:38 am
				 Darius
				denvoroshil писал(а):приехал я со смоленска, и решил передние тормоза по слабее сделать, решил их продырявить, и вот что получилось...
сделал перфорацию...
а потом случилось ужасное(((
терь ищу торм диски и суппорта от оки)))
кстати без передних тормозов достаточно приятно входит в повороты
и при торможении багги прям залетает в поворот)))
но по прямой она и не думает тормозить(((
nado bylo po bolse dyry sdelat.....  :clapping:  :clapping: tak i dalzno byla slucitsa...nenado takih bolsyh dyr sverlit....ja sverlil dyry na 5-6.5 mm i takova neslucialos nekokda......a na skolko zdes ,po foto vidno bolse cem 10-12 mm///?
				Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:11 am
				 denvoroshil
				сегодня ездил в шалаш ленина)
багги почти не подвадила...
				Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:12 am
				 denvoroshil
