- denvoroshil
- Разрушитель мифов
оказывается есть целый форум по печкам на отработке)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
так если вдруг кому понадобится))
приспособа для шипования колес,с помощю дюбелей.
противотуманки на ST2
А описание технологии ошиповки? Шину сверлил?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
берем старую покрышку, которая без шипов но с протектором или просто новую нешипованную,с наружной стороны сверлим дырочку(сверло 1-2мм.) на том месте где вы хотите сделать шип.(я делал в углублениях под шип) дюбель обычно идет как гвоздь и около острия надета шайбочка, снимаем её и откладываем.
берем плоскогубцы или что удобнее, смачиваем острие в масле и пытаемся засунуть в уже просверленное отверстие, надо чтобы острая часть вылезла и на неё одеваем шайбочку, берем приблуду из прошлого поста и сжимаем так чтобы острие дюбеля попало в прорезь, а шайбочка прижала с наружней стороны, потом точка сварки и готово)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Только масло лучше чтобы силиконовое было, а то простое резину в кашу превратит
Трудо- и материальные затраты на такую ошиповку никак не окупаются, увы
Дюбель не держит нагрузку, очень быстро стирается. Я делал в том году такое на базе снежинки, дюбель в 6 рядов, около 200шт на колесо. Не хватило даже на зимний сезон. Передние вообще стерлись в ноль, задние на 50%.
Так что BR рулит
Так что BR рулит
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
с моим катанием, они долго прослужат,
я катал до канца земы и немного по грунту с гравием- так они всеволиш затупились))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Срочно хелп,
подскажите какой диаметр внутренний трубы глушителя у "ока"???
и какой у "восьмерки"???
хочу поставить глушитель от оки на мотор 1.3 литра...
не задохнется???
не задохнется???
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ура сделал передние тормоза от оки, впечатления хорошие,
хватает в юз примерно одинаково с задними, в поворот притормаживая въезжает нормально,
ощущения гораздо приятней чем от классических тормозов
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
наверное самая большая и нудная тема на форуме))))
denvoroshil писал(а):приехал я со смоленска, и решил передние тормоза по слабее сделать, решил их продырявить, и вот что получилось...
сделал перфорацию...
а потом случилось ужасное(((
терь ищу торм диски и суппорта от оки)))
кстати без передних тормозов достаточно приятно входит в повороты
и при торможении багги прям залетает в поворот)))
но по прямой она и не думает тормозить(((
nado bylo po bolse dyry sdelat..... :clapping: :clapping: tak i dalzno byla slucitsa...nenado takih bolsyh dyr sverlit....ja sverlil dyry na 5-6.5 mm i takova neslucialos nekokda......a na skolko zdes ,po foto vidno bolse cem 10-12 mm///?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
сегодня ездил в шалаш ленина)
багги почти не подвадила...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
