Страница 66 из 86
				Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 4:46 pm
				 denvoroshil
				lem писал(а):как багга себя повела на просторах?
не очень хорошо(
когда нагреется начинается беда с оборотами, иногда глохнет и не заводится((
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 5:07 pm
				 Black_Arrow
				Сорри за оффтоп. Просто как раз напомнил про перегревание. У меня тоже че-то греется выше нормы. Вот думаю а нет ли датчика подходящего к 2108 радиатору, но который вентилятор бы пораньше включал (при меньшей температуре?) и на скольких кстати градусах он должен срабатывать?
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 5:41 pm
				 denvoroshil
				гдето слышал что такие датчики есть, если не ошибаюсь срабатывают при 90 градусах,
у меня еще датчик на блоке и он поеазывает что перегрева нет...
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 5:43 pm
				 denvoroshil
				в смысле разная температура срабатывания
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 6:02 pm
				 Martoos
				датчики есть которые раньше срабатывают, также есть термостаты "по прохладней" ,  но если авто греется,  надо еще подумать почему?
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 6:10 pm
				 denvoroshil
				у моего знакомого 2115 грелась из за трамблера, трамблер поменял и все отлично стало
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 6:32 pm
				 alkozlov
				Тоже может быть! Опережение зажигания нет - вот и нагрев! Мотор какой?
				Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:27 pm
				 валера
				датчики в радиатор  41- 85 град   ваз 06-92 гр 09-97гр. и на 2115 трамблеров не бывает они ижектор.
				Добавлено: Сб ноя 19, 2011 7:21 am
				 alkozlov
				Первые пятнашки были с карбюратором, недолго...
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 1:15 am
				 denvoroshil
				приехал я со смоленска, и решил передние тормоза по слабее сделать, решил их продырявить, и вот что получилось...
сделал перфорацию...
а потом случилось ужасное(((
терь ищу торм диски и суппорта от оки)))
кстати без передних тормозов достаточно приятно входит в повороты
и при торможении багги прям залетает в поворот)))
но по прямой она и не думает тормозить(((
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:31 am
				 Paul35
				Боюсь спросить, как перфорация диска может ослабить коэффициент торможения? Надо было делать кран из классического колдуна, 2 шт. по осям, и настраивать силу схватывания каждой оси.
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:49 am
				 denvoroshil
				Paul35 писал(а):Боюсь спросить, как перфорация диска может ослабить коэффициент торможения?
 расчет был прост, меньше поверхность трения...
с другой стороны больше давление на оставшуюся поверхность)))
и все ровно я хотел поставить тормоза от оки)))
вот и подвезло)))
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 1:16 pm
				 alkozlov
				Малоэффективные от окурка тормоза...
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:05 pm
				 denvoroshil
				я хочу чтобы передние тормоза притормаживали а задние тормозили,
в повороте если надо притормозить то классические тормоза блокировали колеса...
а хочется чтобы морда немного загружалась на торможении и колеса в юз не уходили...)
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 6:15 pm
				 smirnov
				с печкой будь аккуратнее, поставь рядышком огнетушитель, у меня в такой попала вода через час вода на дне вскипела и отработка полезла через край, хотя было ее половина бочка, хорошо что потухла, а то спалил ба в гараже все,
viewtopic.php?f=13&t=433&hilit=%D0%BE%D ... &start=135 тут посмотри
