Двухместная прогулочная багги БТ-750
Re: Двухместная прогулочная багги БТ-750
Сегодня съездил на дачу... повозился немного с багги. Подключил тахометр и прибор давления масла, интересно было попробовать. Попробовал, совсем неожиданно оборвался ремень ГРМ. За всем не уследишь, я катался всего 3 раза после того как собрал багги. Донора Оку брал у знакомого, капиталку он делал не так давно, я пронадеялся что ремень тоже свежий и менять его не было времени... Вот так вот.
Кто-нибудь знает, в окушном движке в поршнях есть выемки под клапаны? У меня в ПТС было написано что рабочий объем двигателя 860 куб см, мощность 29 л.с. 1992 г. Какая то не состыковка, мощности и объема, но может 20 лет назад так делали. Буду благодарен за информацию.
У меня на Оке обрывало ремень на ходу ничего не погнуло, правда машина 2005 года была.
Ввернуть компрессометр и станет ясно, опята там, или нет.
koswin, так у тебя 2-х цилиндровая половинка тазомотора, или китайский 3-х цилиндровый? Русской половинке точно ничего не будет. Проверено.
У меня советский мотор 1992 г. ))), похоже просто ошибка в ПТС. Ну не было мотора 860 куб мощностью 29 л.с. Написано что с 1995 года стали устанавливать на ОКУ 750 куб, а у меня походу стоит 650 куб все-таки. В старых книгах, прилагаемых к донору, сказано что на старых моторах загибает клапана.
				Ромарио666
нечего гадать, одевай ремень и крути
можно просто попробовать завести ,я обычно так делаю
если хочешь перестраховаться можно вручную крутить , вместо компрессометра можно тряпками свечные отверстия заткнуть . раз вылетают , значит все ок
Сегодня съездил на дачу, поставил новый ремень ГРМ.... компрессии нет вообще. Нужно теперь разбирать двигатель, снимать ГБЦ и ... ну сами знаете. Сезон на этом закончен (.
Все-таки не смог удержаться, снял ГБЦ, все-таки интересно что там осталось целым ))).
На поршнях есть четкие отметины от клапанов, видимых трещин и других повреждений не наблюдается. Можно просто поставить новые клапана и притереть их к седлам. А вот что если прямо на месте немного фрезернуть поршня под клапана, чтобы навсегда забыть о проблеме порванного ремня? Или поршень тонкий и не выдержит таких переделок? Понимаю что должна незначительно упасть степень сжатия, но попробовать хочется.
А какой диаметр поршня?
Поршень ВАЗ 21081, диаметр 76 мм.
Там всего 650 кубов, вот и гнет...
На 2181 всегда гнуло и всегда помогала расточка поршней.
				Ромарио666
на многих моторах гнет,не так уж сложно за ремнем следить
я бы поменял клапана и дальше ездил,это самая простая вещь
Волнует состояние поршней на фотографии... думаете не стоит заморачиваться?
можел ошибаюсь поправьте на 650 гнёт на 750 не гнёт те 111 и 113, двигатель когда собирал у меня поршня немного другие были... без вогнутости по чентру и с более глубокой проточкой под клапана от 21083 вроде брал UM фирма
