Зачем пилить, втулку делаешь с жестянки и всеBookvoed писал(а):Насчет хода наконечника - подпиливали верхнюю плоскость кулака на несколько мм. Прочности там для квадра за глаза, а ход больше получается.
квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
Re: квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
Можно еще наконечник не затягивать - ход будет что надо :hunter:
Можно оставить как есть (имею ввиду расстояние между осями рычагов). Тогда придется полюбить изменение развала и все прелести с этим связанные. Или делать вид, что полюбил. А лучше переделать, пока не поздно. Поверь, когда квадр поедет, переделывать будет и некогда, и лень.
Неее, буду переделывать сайчас. Токо немного просквозило, подлечусь и в гараж. По наконечнику сделаю втулку из 1 мм жестянки, дето валялась в гараже.Перж писал(а):Можно оставить как есть (имею ввиду расстояние между осями рычагов). Тогда придется полюбить изменение развала и все прелести с этим связанные. Или делать вид, что полюбил. А лучше переделать, пока не поздно. Поверь, когда квадр поедет, переделывать будет и некогда, и лень.
Втулку? В смысле, как дистанционное кольцо? А как на конус будет садиться наконечник-то?
Втулка из жестянки на конус садится отлично уже проверено.))Перж писал(а):Втулку? В смысле, как дистанционное кольцо? А как на конус будет садиться наконечник-то?
Привет всем вот решил поделится своими достижениями)
Мой проект можно закрывать)
Я продолжу, чтоб не открывать новую. Всёравно делаю копию.
вот видуха в ютубе http://youtu.be/1-GGHjV89Oc
Я смотрю задняя подвеска не работает геть.
Работает просто там пружины на амортизаторах жесткие и жопа легкая ))))
Всех с новым годом!! вот видео небольшое http://youtu.be/b4CcoCI8Xxw
