Постройка ATV из ИЖа
Graf37
Re: Постройка ATV из ИЖа
Сообщение Graf37 »
чуток?так это еще не вся навеска на квадре!угол наклона великоват,лучше сразу поставить более вертикально,и потом,если будет жестко,сделать преднатяг минимальным!
Павел666
Сообщение Павел666 »
Согласен!!!! Все так и будет!
Павел666
Примерил задний амортизатор... пока на проволоке ...попрыгал-мягко.
Павел666
Доделал верхнее крепление передних "стоек". Прыгал со всей силы. Стало лучше и тверже. появилось регулировок 9 ступеней (3 степени преднатяга и 3 места крепления).
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 »
Павел666 днище поршня лучше сточить на 1-2 мм и приэтом осадить сам цилиндр на столько же, выбросить прокладку из под головки, ну а саму голову лучше не трогать, там остается слишком тонкий буртик, а в поршне лучше делать не окна, а сплошной П-образный вырез
Павел666
победить кпп на планете 2 день победить не могу: то включаются через одну , то все сразу (как на японце чуть ножкой шевельнёш,уже следующая,а чуть переборщил и уже 2 включилась.....)
Кулибин58
коробка на планете это больное место,у меня 2 передачи вообще не было, потомучто она просто пролетала мимо как только я не выставлял сектор
Владимир34
Сообщение Владимир34 »
Спортивно получается, ток мотор от планеты не внушает доверия=)))
Перж
Сообщение Перж »
А окна в поршне зачем? Лепестковый клапан планируется?
Павел666
Владимир34 писал(а):Спортивно получается, ток мотор от планеты не внушает доверия=)))
Отьездил на плахе--горя не знал(ну кроме 2 скорости)...просто такой был в наличии,долго лежал без дела.
Перж писал(а):А окна в поршне зачем? Лепестковый клапан планируется?
Для того чтобы под поршневое пространство всегда был с кабуратором связан....(инерция топливной смеси должна загнать дополнительную порцию)....
Павел666
Стал актуален вопрос: об усиление з.маятника... Двумя полосками металла 5мм. и в варить 2рубки между "веток".(см нижний рис)
Вид сбоку
Вид сбоку
вид сверху.
вид сверху.
Taras
Сообщение Taras »
Павел666 писал(а):Стал актуален вопрос: об усиление з.маятника... Двумя полосками металла 5мм. и в варить 2рубки между "веток".(см нижний рис)
Павел666, добрый вечер!
думаю если сделаете усиление то хуже не станет!!! разве что полосы широкие...можно вдоль на 2 разрезать!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
Павел666
Сегодня подарили двигатель УД-25.....Как квадрик доделаю буду мутить трактор со складной рамой ну типа К-700,Т-150К,(Для огорода)....
Про двс:простоял более 20 лет.отсутствует искра на магнете,и плохая компрессия.Думаю смогу устранить....
Но это уже другая история....
Павел666
Вчерашняя фото сессия:
Павел666
Сегодня проведены первые Полевые испытания....
Роман На Моём Квадроцикле.mp4
Я на Квадрике.mp4
По другому не получаться с ютуба скачать сюда..
