вопросы по устройству задней оси
- andrianych
- Супер техник
Re: вопросы по устройству задней оси
a нaсчeт флaнцa к колeсу думaй сaм..и выклaдывaй..чeсно говоря смутно прeдстaвляю о том, кaк ступица крепится к полуоси вроде там резьба со шпонкой так что если не трудно нарисуй плиз
Сомневаешься? Добавь газу!
Тебе не кажется, что полуось классики не вынесет такого порно? Может лучше взять торсион с маза-камаза и выточить по образу и подобию оси заводских квадров? ты хоть на секунду представь, как ты будешь объяснять токарю, чего ты хочешь, а если тебе попадется толковый токарь, то он даже браться не будет за такую работу.
На заводских квадрах под фланцы диска, звезды и для колес - шлицы. Фиксируется гайкой. Ромыч то ли на второй, то ли на 3 странице свой вариант на схеме предложил. Там понятно. Андрианыч, обратись к Tadesky, он своего китайца на независимую переделал, думаю за пиво сговоритесь, заберешь у него и ось и маятник. Не городи огород.
- andrianych
- Супер техник
Подожди, в чего там сложного? Нужно выточить втулку и корпус,главное чтоб станок был не раздолбаный..была мысль на токарке школьной выточить) а вот торсион..он же вроде рассчитан на кручение..будет ли он точиться и т.д?
Уже токарь трудится)))) Как осилит - выложу. Делать будет долго, потому что у толкового токаря работы валом. Есть знакомый, который быстрее сделает. Полдня в носу сидит, ковыряется. Но будет биение, местами эллипс, местами просаженные посадочные... Нахрен такую быстроту. Лучше подожду.andrianych писал(а):a нaсчeт флaнцa к колeсу думaй сaм..и выклaдывaй..
А ты возьмись за железяки и поймешь))))) Многие из здесь присутствующих понимают, о чём я))) А торсион точиться будет. У грамотного токаря.andrianych писал(а):Подожди, в чего там сложного? Нужно выточить втулку и корпус,главное чтоб станок был не раздолбаный..была мысль на токарке школьной выточить) а вот торсион..он же вроде рассчитан на кручение..будет ли он точиться и т.д?
Моя задница (квадра) переживает 3-ю модернизацию. Тоже казалось всё просто с независимой. Потом началось: тут большой излом в шрусах, тут непонятно как рычаги прилепить, ик как бы это всё не пришлось ремонтировать каждый день... Потом смирился, зависимая... И опять первые мысли, опять проще пареной репы. Такой же корпус подшипников как у тебя, только с коническими... Корпус готов, подшипники на работе стырены.... опа, а сальники то где взять? По каталогу нарыл с какого-то снятого с производства японского танка... Короче валяется этот корпус, ждет переплавки.
Остановился на варианте Ромыча, за что ему
- andrianych
- Супер техник
Вот нарисовал что то вроде окончательного варианта. Подшипники ступичные мерседеса е 124 размеры 45на84на39 мм. Нижнее кольцо подпирается буртиками(стрелка) на фланцах.. Перж! Существует ли вгп труба внешним 90или больше со стенкой 5 и более?
- andrianych
- Супер техник
- andrianych
- Супер техник
А что насчет втулки? Реальный вариант? Как думаете сколько за эту штукенцию придется выложить?и еще:если полуось 35мм, то сколько должен быть внутр.диаметр втулки, чтоб небыло люфта и не слишком туго?
Андрей ЕКБ
Есть русский подшипник 6У-537909К1С17, что идет на Соболь 4х4, размеры: ширина-43мм, наружка-84мм, внутрянка-48мм. Наверно подешевле мериновского будет.
- andrianych
- Супер техник
801 рубль...много конeчно...a вот тот что ты прeдлaгaeшь 316,53 руб.
- andrianych
- Супер техник
вот нaшeл подшипник мeрсa...нe знaю чё тaк дeшeво, потому что в предыдущем посте такой же подшипник на другом сайте 800 руб..
pn.com.ua/pr/3525/?fo=2522
- andrianych
- Супер техник
фотка подшипника, который стоит 17 грн=68 руб :shok:
чтобы не было люфта делают допуски от 0.01 до 0.03 мм
