Страница 7 из 12
Re: Багги ST-2 на агрегатах 2108
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:23 pm
Андрей1989
Валер не совсем тебя понял про верхний рычаг, сначала я хотел развернуть под конус одно из отверстий ступицы. Но не найдя подходящей развертки приварил часть сошки от стойки. Ход подвески получился небольшой чтобы гранаты не работали на излом.Сейчас когда зад на колесах просвет составляет 165мм, при просвете 180мм колесо отрывается от земли(пробовал когда поднимал домкратом). При сжатии пружины До 120мм(просвет), у меня идет ограничение на сжатие.Тоесть ход составляет 60мм. Это нормально??? У тех у кого стоит двиг 2108 у всех ли такой малый ход подвески??При таком малом ходе думаю продольный рычаг трогать не буду. У меня вот какой вопрос ,стойку я поставил правильно??В смысле верхний сайлент относительно оси амортизатора
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:42 pm
alkozlov
Дело не в xодаx подвески, а в правильной ее работе. Т.е., в Вашем варианте, при xоде колеса вверx колесо будет вываливаться наружу. Развал будет меняться, а это неxорошо.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:59 pm
Андрей1989
То есть, если я правильно понял Валеру, крепление верхнего рычага к раме нужно опустить?? Или не так понял??
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:12 am
Martoos
Да, именно так,
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:17 am
Андрей1989
тогда расстояние между креплениями на раме ,должно быть меньше чем на ступице??
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:19 am
Martoos
Да =) фактически как в передней подвеске,
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:25 am
Андрей1989
Спасибо всем, будем делать)))
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:33 am
Андрей1989
Мужики нужна помощь того, кто с Фотошопом на ты!!! Прикидываю цвет рамы, мне бы облить раму в несколько цветов для наглядности)))
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:41 am
denvoroshil
бери зеленинький)))
Добавлено: Вс янв 08, 2012 1:28 pm
Martoos
Сфоткай ее на белом фоне, или на любом другом однотонном, мне из фоток ее в ручную вырезать лень)
А так без фотошопа я думаю желтый лимонный будет в тему, а елементы подвески и диски белые, пружины красные и суппорта) - у x-motor , его реборн в желтом неплохо смотрелся.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 2:47 pm
Mayor
Андрей1989 писал(а):ВОТ-ВОТ, крокодила он мне тоже напоминает, даже подумываю нарисовать морду впереди (по типу "Акульей Пасти"))))
у меня на втором тоже похожая морда получилась :good:
Отличный аппарат у тебя получается, так держать, а единомышленников у тебя больше чем ты можеш представить только ты уже почти закончил а они только собираются :good:
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:00 pm
Андрей1989
Martoos Завтро к вечеру постараюсь сделать фото.Вот пока думаю о таких цветах http://stat17.privet.ru/lr/0a0a41e87856 ... ea014d041e или как у барракуды))) http://images.fineartamerica.com/images ... ean-ii.jpg .Склоняюсь болеше к салатовому)))
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:03 pm
Martoos
Да простыню натяни, напр, салатовый тоже норм, с черным и белым,
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:05 pm
Андрей1989
раньше чем завтра вечером, никак
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:57 pm
Андрей1989
Martoos Отбой.
Мужики есть еще хорошие Девушки в России. Готовые откликнуться.Я очень благодарен Девушке Ирине которую я совсем не знаю но которая помогла мне с покраской рамы в фотошопе. Огромное ей человеческое Спасибо.
