Багги ST-2 на агрегатах 2108
Андрей1989
Re: Багги ST-2 на агрегатах 2108
Сообщение Андрей1989 »
Валер не совсем тебя понял про верхний рычаг, сначала я хотел развернуть под конус одно из отверстий ступицы. Но не найдя подходящей развертки приварил часть сошки от стойки. Ход подвески получился небольшой чтобы гранаты не работали на излом.Сейчас когда зад на колесах просвет составляет 165мм, при просвете 180мм колесо отрывается от земли(пробовал когда поднимал домкратом). При сжатии пружины До 120мм(просвет), у меня идет ограничение на сжатие.Тоесть ход составляет 60мм. Это нормально??? У тех у кого стоит двиг 2108 у всех ли такой малый ход подвески??При таком малом ходе думаю продольный рычаг трогать не буду. У меня вот какой вопрос ,стойку я поставил правильно??В смысле верхний сайлент относительно оси амортизатора
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Дело не в xодаx подвески, а в правильной ее работе. Т.е., в Вашем варианте, при xоде колеса вверx колесо будет вываливаться наружу. Развал будет меняться, а это неxорошо.
Андрей1989
То есть, если я правильно понял Валеру, крепление верхнего рычага к раме нужно опустить?? Или не так понял??
Martoos
Сообщение Martoos »
Да, именно так,
Андрей1989
тогда расстояние между креплениями на раме ,должно быть меньше чем на ступице??
Martoos
Сообщение Martoos »
Да =) фактически как в передней подвеске,
Андрей1989
Спасибо всем, будем делать)))
Андрей1989
Мужики нужна помощь того, кто с Фотошопом на ты!!! Прикидываю цвет рамы, мне бы облить раму в несколько цветов для наглядности)))
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
бери зеленинький)))
Martoos
Сообщение Martoos »
Сфоткай ее на белом фоне, или на любом другом однотонном, мне из фоток ее в ручную вырезать лень)
А так без фотошопа я думаю желтый лимонный будет в тему, а елементы подвески и диски белые, пружины красные и суппорта) - у x-motor , его реборн в желтом неплохо смотрелся.
Mayor
Сообщение Mayor »
Андрей1989 писал(а):ВОТ-ВОТ, крокодила он мне тоже напоминает, даже подумываю нарисовать морду впереди (по типу "Акульей Пасти"))))
у меня на втором тоже похожая морда получилась :good:
Отличный аппарат у тебя получается, так держать, а единомышленников у тебя больше чем ты можеш представить только ты уже почти закончил а они только собираются :good:
Андрей1989
Martoos Завтро к вечеру постараюсь сделать фото.Вот пока думаю о таких цветах http://stat17.privet.ru/lr/0a0a41e87856 ... ea014d041e или как у барракуды))) http://images.fineartamerica.com/images ... ean-ii.jpg .Склоняюсь болеше к салатовому)))
Martoos
Сообщение Martoos »
Да простыню натяни, напр, салатовый тоже норм, с черным и белым,
Андрей1989
раньше чем завтра вечером, никак
Андрей1989
Martoos Отбой.
Мужики есть еще хорошие Девушки в России. Готовые откликнуться.Я очень благодарен Девушке Ирине которую я совсем не знаю но которая помогла мне с покраской рамы в фотошопе. Огромное ей человеческое Спасибо.
