Первая ATV из 2-х Муравъёв
Re: Первая ATV из 2-х Муравъёв
Выслушаю все предложения и высказывание!
странно...у меня все одинаково, ну разве у сза могут рычаги шире стоять, ну и редуктор с двигом вместе но не в этом суть
Я писал уже, что подвеска чуть-чуть длиней и ося сильней. И она получается шире муровья на сантиметров так на 20!Кулибин58 писал(а):странно...у меня все одинаково, ну разве у сза могут рычаги шире стоять, ну и редуктор с двигом вместе но не в этом суть
Dragon, ну незнаю что у тебя там за подвеска такая хитрая а у меня рычаги и ося абсолютно идентичны муравьевским, не думаю что кому то понадобилось ставить туда все это хозяйство от мураша
Мож какой кулибин и прикрутил к СЗА подвеску от мураша.Кулибин58 писал(а):Dragon, ну незнаю что у тебя там за подвеска такая хитрая а у меня рычаги и ося абсолютно идентичны муравьевским, не думаю что кому то понадобилось ставить туда все это хозяйство от мураша
на СЗА точно тормозные барабаны раза в 2 больше, и диски крепятся почти у края барабана.
вообще надо говорить об этом в сравнении на фото. :kez_11: :kez_11: :kez_11: :kez_11:
Умом Россию не понять....
ну не исключаю и такого варианта, а может еще от года выпуска зависит, да и с фото у меня проблемы. надо гараж полностью разбирать чтобы добраться))
Да без базар!
ну может такой разница и не заметил, рядом не лежали они у меня, но вот полуоси точно одной толщины как на муравье, это мерил
По толщине может и одинаковы но по конусу они разные, попробуй впихнуть их в подвеску Мураша, они даже к ступице не подходятКулибин58 писал(а):ну может такой разница и не заметил, рядом не лежали они у меня, но вот полуоси точно одной толщины как на муравье, это мерил
я про те что между 2х резинок стоят, если не сворачивает около редуктора то иворачивает в другом самом тонком месте
у меня на мураше стоит подвеска от СЗА, но пришлось сменить неподвижный упор колодок. На сза 2 пружины, на муравье одна. полуось сменить на муравъевскую и тогда не отличить. Разве что сама ступицы у сза крепче, так как она или литая или штампованная, а на современном муравье подшипниовая ступица фигня полная, сваренная из гнутышей. Тормозной брабан тоже желает лучшего- рвал я их. Сейчас буду вваривать в подвеску муравья передний кулак от оки-вот это будет тема!
Добрый день! Викидываю фото, за 2 дня работы сделано не многое............. :mr47_04:  :mr47_04:  :mr47_04:
Ширина получается 135-145см, клиренс(дорожный просвет)-25см :shok:
это по центрам колес 135-145см или по наружи? если по наружи то нормально я считаю и клиренс нормальный, зато на переворот идти будет плохо
