самоделка на базе днепра
- ruslan oppozit
Re: самоделка на базе днепра
На днях решил строить 3 х ступенчатую понижающую коробку на базе ураловской коробки. В принципе всё ясно и понятно, но всё же если есть какие соображения по этому поводу прошу любая помощь в радость!
- ruslan oppozit
Корпус будет сделан из двух обрезков швеллера сваренных между собой. По предварительным прикидкам тяга должна быть зверской! И ещё одна особенность которая появится после установки мост не надо будет переворачивать вторичный вал будет вращатсо в "нужную" сторону.
ruslan oppozit писал(а):Корпус будет сделан из двух обрезков швеллера сваренных между собой. По предварительным прикидкам тяга должна быть зверской! И ещё одна особенность которая появится после установки мост не надо будет переворачивать вторичный вал будет вращатсо в "нужную" сторону. привет я тоже думал над понижайкой и вот нашол в нете фотоки
- ruslan oppozit
Да собственно ничё сложного. Взял первичный вал ураловской коробки спрессовал с неё шестерню 4й передачи и вместо неё поставил подшипник, какой номер не помню, потом взял вторичный вал немого его проточил под подшипник 205 со стороны противоположной от хвостовика упругой муфты. Пока всё фотки скину к выходным. Коробочка получитсо покороче обычной и легче корпус буду на выходных ваять.
очень хочетса посмотреть на фото чем скореэ тем лутше
- ruslan oppozit
Терпение мой друг! Главное терпение!
здраствуй, у меня эсть редуктор от копейки,я проверил передаточноэ то 1:4,а у меня стоит на квадре редуктор тоже проверил передаточноэ то 1:2,и ищо проверил мотоциклетный задный мост то передаточноэ 1:4,как думаэш эсли поставить 1:4 будет нормольно??? :kez_11:
- ruslan oppozit
Я тебя немного не понял, в редукторе от копейки передаточное скорей всего 4.3:1 естественно можешь поставить его.Но как мне посоветовали увожаемые форумчане лучше мутить редуктор но если его нет то и так сойдёт.
спасибо за ответ,я всьотаки поставлю покашо копеышный редуктор попробую. а какоэ передаточноэ будет у тэбя какда поставиш понижайку???
- ruslan oppozit
Да отлично ставь копеешный, у меня сейчас стоит от шестёрки передаточное 3.9 это многовато надо уменьшать. После установки понижайки скорость упадёт в 2.8 1.7 и 1.3 при движении на каждой из трёх понижающих передач соответственно. А конкретно какие передаточные числа будут при передаче на колёса я не знаю, во всяком случае тяга появитсо дикая!!!!
какда фотки выложиш редуктора?очени хочетса посмотреть на ниво,и из каких запчастей он сделан
- ruslan oppozit
Дак говорю в воскресенье постараюсь.
- ruslan oppozit
Всем привет! Народ нашёл двигатель уд-25 можно ли его немного форсировать и затем поставить на квадрик?
привет,а кокда фото понижайки скиниш???
- ruslan oppozit
