Проект бюджетного багги.
Re: Проект бюджетного багги.
ого! жестокой выхлоп)) чем тебе соседи не угодили? :))
движка сниматься вниз будет?
соседей мало, это зарождающийся вид) ну и надо ведь показать кто хозяин улицы:)
движка вниз, тока я еще не пробовал её снимать:) теоретически все получится:)
вообщем посоветоваться хочу: вот таким образом пока что закреплены задние стойки...изначально думал варить косынку слева от стойки, чтобы болт вставлялся в отверстие на этой "косынке" , крепил стойку и потом уже закручивался...понятно объяснил? ну как на совках амморты крепились, два уха...а сейчас закрадывается такая мысль: а может просто усилить место куда закручивается болт и всё? косыночки красивые... не будет ли рвать резьбу и гнуть болт? (прыгали в два рыла чисто на жопе, ничо не оторвалось и не погнулось...но это же все равно не те нагрузки)
просто очень непросто будет нормально выварить слева такое крепление, надо много наваривать, а это увеличивает неподрессоренные массы и всё такое:)
Обломит при первом же, нормальном, прыжке!
А если сделать ухо на самом рычаге?
я так же хотел сделать , хорошо что люди подсказали переделал , варишь ухо к рычагу ,в аммортизатор надо резику со втулкой я брал с уаза 469 и втулку от чего то
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
чисто теоретически можно, но дофига переделывать. просто сделаю хитрое ухо, всё усилю и будет фен-шуй:) потом покажу фотки.
а что тебе там до фига переделывать, согни пластину буквой П просверли её и закрепи где надо. я пластину не гнул купил на рынке проставки для стоек и приварил(или так)smigo писал(а):чисто теоретически можно, но дофига переделывать. просто сделаю хитрое ухо, всё усилю и будет фен-шуй:) потом покажу фотки.
тогда стойка будет под углом...а вверху нет уха, нужно ровно её крепить. а переделывать всё верхнее крепление...нуего:)
у тебя стойки стоят вертикально и получается ось качения рычагов не перпендикулярно стойке, мне кажется при ходе рычага будет стойку стремится выламывать,
я бы на твоём месте переделал. заодно и с креплением стойки на рычаге решится. а делов там на пол дня
возможно ты прав...буду думать, смотреть...спасибо!
не за что! просто я думаю что проблем с переделкой не возникнет, глобальных перестроек не придётся делать.Поэтому лучше сейчас переделать чем потом когда это уже будет стоять глобальных перестроек. как я делал интернета не было по советоваться было не с кем, а теперь приходится исправлять ошибки и недочеты. только теперь это гораздо сложней сделатьsmigo писал(а):возможно ты прав...буду думать, смотреть...спасибо!
Всем привет! Я еще жив) правда прошел целый год, и по багги к сожалению не было сделано ничего нового...но это хитросплетение труб и какой-то непонятно живой или нет мотор все еще у меня есть:)
Есть новые свершения, но пока месть в плане мото- , но и на любой мотор это нововведение будет как большой +, так что скоро покажу и расскажу, а после этого гляди и буду доводить до ума имеющийся агрегат, работы то по сути не так много осталось чтобы он мог самостоятельно передвигаться)
