ну вот на етот момент имейу вот токое чудо.двиг с коробкой просто огромныйе по сравнъенъийу с окои. переднъий редуктор сьешон в сторону на 3см и на фотках видно что редуктора стойат у двиготъелъ почтъи в притъирку :kez_11:
сросибо :blush2: труб будъет йешо болъше.дъело в том что длъа токова двига раму надо оченъ прочнуйу сам двиг с коробкой весет гдъето 150кг и мошностъ у нъего 97лс ну и крутъашей момент прилъичный.так что раму надо с резервом дъелотъ .думойу по поже в ету раму дъизелъ ставитъ :mr47_04: .вот с заднъеми амиками так и нъечего нъеполучилосъ слъишком жосткие.
andis, а какой дизель планируеш потом поставить??
интересны цены у вас, на б/у дизеля, сколько например будет стоить не убитый дизельный двигатель от 2 или 3 гольфа??
дъизелъ 1.6 от голъф2 нормалъный стоит 200 доллоров.турбадъизелъ от голъф3 гдъета 500 доллоров.но турба мнъе нъенадо.я тут читал что типа дъизелъ лутше тъанъет и так далъейе.сам потестировал и тот и другои двиг.1.8 по сравнъенъийу с 1.6дизелъем пушка.дизелъ так толъко чтобы перемешатса от пункта а к пункту б.йедъинственный йего плъус економиа.всъо осталъное минусы.но ето толъко про 1.6 голъфовский двиг.турбадъизелъ ето другое дъело.
bersan писал(а):andis как у тебя закреплен верх передних амортизаторов, также как обычно на авто ?
да также.я долго експерементъировал с нъими пока нъенашол правелъный угол чтобы подвеска была нъе жосткои и при работъе нъеломало амики :moil:
Поэтому я и спросил, как видно по фотографии ,они стоят под углом относительно рычагов и рамы.
Может нижние крепления повернуть на 45 градусов,чтобы оно смотрело в сторону верхнего?
По моему так будет надежнее.
y]нъет какраз поворачеватъ их нъенадо я всъо протестировал с амиком без пружыны весъ ход рычага.вот толъко на снъимках нъевидно как амик к рычагу крепетса.он там наклоънон и нъемного повъорнут.
