Двухместное багги из ЗАЗа
Re: Двухместное багги из ЗАЗа
у меня без косынок, я боком ставил жопу на сотне по бетону, ничего не оторвалось.
Агрессор
я как палки - два конца.
вот концы профилей лучше сводить в одну точку.
ссылочку неет, посмотри тему А А К (Алексей 540 автор)
Коля
Отрываться и не должно, может гнуться.
Впрочем я могу ошибаться.
Коля
не тот вес чтобы чтото орывалось или гнулось
отчего мне рулевю рейку взять?
Чтобы с минимальными переделками подошла на мою машинку?
Ступицы передние поменял местами, так чтобы место крепления рулевой тяги оказалось внутри
скажу по своему опыту! чтоб установить рейку любую!! нужно укоротить раму в передней части в двое как минимум, иначе при ходе колеса вниз будет тяга бится об раму. либо поднимать сошку вверх на максимум
ну тогда придется ставить родное рулевое
А я присмотрел себе рулевую рейку от Форда Сиерра- она там стоит перед передней осью, так что ступицы остаются на своих местах. Дешево и сердито!
на зазовских ступицах крепление рулевой тяги находится спереди оси колес, так что если рейка стоит позади оси то ступицы придется менять местами
Agresor писал(а):на зазовских ступицах крепление рулевой тяги находится спереди оси колес, так что если рейка стоит позади оси то ступицы придется менять местами
А я тебе о чем?
...А на Сиерре рулевая рейка стоит перед осью-значит ничего не нужно менять местами.
Вот. :russian:
ну её еще найти надо...
скинь ка еще фоточки, у тебя уже есть свареный верх? или только днище?Agresor писал(а):ну её еще найти надо...
Скажите пожалуйста подойдет ли это рама для двухместного buggy на узлах заз u c водителем рост: 1.9 M вес:90 KG???
Я думаю щирины будет достаточно для двухмесного багги, висота ето уже как ты свариш и придумаэш кришу.... Но я бы укрепил еще одной трубкой 60ст спереди де стик двух боковых труб, а так рама довольно крепкая должна получитсяxceedit писал(а):
- Интересуюсь
