Блин,ну 5 раз перечитал, ну ничего не понял- рамка должна состоять из нескольких частей? Рамка стекла должна быть раздельна от полосы крепления уплотнителя? Или между стеклом и рамкой должен быть зазор?-стекло же садится на клей-герметик, а он разве не даст зазор?Прохожий_на_автобусе писал(а):так никто не говорит, что стеклу нужен упор, наоборот, я говорю о том, что от боковой части рамки(той самой на которую дверной уплотнитель ляжет чуть поодаль) до стекла необходим зазор. коего при описанной пехнологии изготовления рамки добится сложно.
Или между стеклом и рамкой двери должен быть зазор?-так он и так будет 4-5 мм.
:dntknw:
Разъясни пожалуйста
