квадрик из оки
Re: квадрик из оки
рулевое с гидроусилителем увидел у Чатланина "подвеска для квадрика"я только повторил и немного по своему сделал.всё работает отлично .
Re: квадрик из оки
я так и нъепонъал какие плъусы уселъитъелъа?то что крутъитъ рулъ лъегче ето понъатно. но рулъ получаетса оченъ чуствитъелъным йеслъи йехатъ на полнои скорости по нъеровнои дороге и минъималъно дъорнутъ рулъ то квадрик очутъитса в канаве илъи нъетак?
Re: квадрик из оки
всем привет.после первой сборки при сжатии передней подвески менялась сходимость .поэтому после ямки приходилось ловить дорогу.после поределки рулевого всё работает нормально.смог разогнать до 60 едет ровно.управляется одинаково легко как в грязи так и по ровной дороге.и ещё плюс нет ударов в руль при боковом ударе колеса
Re: квадрик из оки
Alexey Спасибо за пояснения по рулевому ,но вопросы вероятно еще будут.
Re: квадрик из оки
обращайся.по рулевому я немного накосячил,при изготовлении рамы.рулевые тяги обязательно задевали что-нибудь.пришлось их гнуть .ошибка ещё была в том ,что центры рулевых тяг,верх.шаровой и сайлентов верх.были в разных плоскостях.при сжатии подвески менялась сходимость.всё исправил.по гидроусилителю проблем не было.
Re: квадрик из оки
у менъа вопрос.ты укорачевал рулъевои гидроцилъиндр илъи нъет?
Re: квадрик из оки
гидроцилиндр не укорачивал.на свободную сторону одел пыльник.
Re: квадрик из оки
Alexey скажи пожалуйста, смотрел твои фотки и хотел кое , что спросить. У тебя валы привода из КПП к мосту не укорочены (стандартной длины)? Если да, то какие короткие или длинные?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: квадрик из оки
передний вал укорочен.задний нет.
Re: квадрик из оки
вот давно хотел выложить,да комп болел.
Re: квадрик из оки
Вот это АППАРАТ..... Класс.
Re: квадрик из оки
Смотрю диски с Нивы. Какая резина ?
Re: квадрик из оки
резина - кумхо роад вентуре.на русском
