Страница 7 из 15
				Re: Багги на узлах ЗАЗа
				Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:39 am
				 Леликк
				После запрессовки ШС в трубу он в ней как-нибудь стопорится, или только за счет натяга стоит?
Весу в нем сколько, примерно?
				Добавлено: Ср мар 03, 2010 4:46 pm
				 ice_sar
				880423121
Jp Group
ШС в трубе просто сидит внатяг, как и любой сайлент и никак дополнительно не стопорится
Сидит ОЧЕНЬ плотно.
Весу.. ну не знаю.. Получу втору пару - могу взвесить.
				Добавлено: Ср мар 03, 2010 5:57 pm
				 Леликк
				Буду признателен
				Добавлено: Ср мар 03, 2010 6:29 pm
				 rbt06
				Сколько получился вес голого кулака.
				Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:31 am
				 ice_sar
				Не взвешивал, только сравнивал в руках с вазовским.
Вазовский легче, не сильно - но разница есть
Выигрыш будет если кулак делать не из стали, а так.. Единственно получаешь нужный конструктив сразу. Возможно, если  проточить трубу, уменьшив толщину стенок, если стакан под подшипник сделать более аржурным, если ухи делать не из 5мм стали, а тоньше - вес получился б меньше вазоского или сравнялся б ним.
				Добавлено: Пт мар 05, 2010 3:54 pm
				 ice_sar
				2Леликк: вес шс 210гр
				Добавлено: Пт мар 05, 2010 4:31 pm
				 Леликк
				ice_sar писал(а):2Леликк: вес шс 210гр
 СПАСИБО!
				Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:36 am
				 ice_sar
				наконец-то закончил подвеску и поставил на колеса
				Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:37 am
				 ice_sar
				Примерил глушитель
				Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:38 am
				 ice_sar
				а вот так выглядят гараж и подъезд к нему
				Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:52 am
				 ice_sar
				Левая полуось разрезанная - видно на сколько ее нужно удлиннять.
Делать ее планирую из правой, толстая которая
				Добавлено: Вт мар 09, 2010 12:23 pm
				А крен направо это от двигателя?
				Добавлено: Вт мар 09, 2010 1:51 pm
				 ice_sar
				крен - это совокупность: ракурс на фото, двигатель, поразному сжаты пружины(нужно регулировать), колеса полуспущены
				Добавлено: Пн мар 15, 2010 8:22 am
				 ice_sar
				Соорудил выхлоп. Пока на прихватках, осталось проварить.
Сделал полуоси. Специально для Ильи привожу сравнительную фотку короткой оси 08, которая стала длинне стока на 100 с лишним мм, и такж удлененной оси ЗАЗ.
				Добавлено: Пн мар 15, 2010 8:26 am
				 ice_sar
				Ошибся с фоткой - выше две удлененные 08 оси
Вот ЗАЗ
