Страница 7 из 8
Добавлено: Вт авг 19, 2008 4:00 pm
rbt06
Nitro писал(а): от радиуса качения колеса зависит линейная скорость транспортного средства
и при какой нагрузке ты мерял
Добавлено спустя:
Добавлено: Вт авг 19, 2008 4:22 pm
rbt06, это не я мерил. у колеса есь три радиуса - статический, динамический и радиус колеса без нагрузки. нас всегда интересут динамический радиус - так как шина упругая она подвержена деформации под разной нагрузкой, именно он влиет на линейную скорость автомобиля. находится просто 0,475 от диаметра в свободном состоянии.
эта зависимость справедлива для обычных шин большинства стандартных автомобилей. если шины низкопрофильные, арочные или дутики - другие зависимости.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 7:36 pm
rbt06
андрей спасибо за ликбез,а как этой формулой пользоваться.
Младшой ,какие вопросы по редуктору?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 10:48 pm
mladshoi
rbt 06
mladshoi писал(а):rbt06 писал(а):,тебе нужен только редуктор.
т.е редуктор не будет ничем прикрыт ? а как смазка его?
а оси как крепить? честно плохо себе представляю просто редуктор, если есть фото, не сочти за труд.
получается что если использовать только редуктор, то можно и рычажную независимую подвеску сделать? если не сложно нарисуй пож схемку твоей идеи.
и какая в данном случае будет разница москвичевского редуктора и от классики?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 10:58 pm
Гайкер
Мост от жигулей шире и не на мало.
Добавлено: Ср авг 20, 2008 7:31 am
МЕХАНИК
Гайкер писал(а):Мост от жигулей шире и не на мало.
А на сколько?
Добавлено: Ср авг 20, 2008 11:01 am
mladshoi
да нет, вопрос как раз в том чтобы брать не целиком мост, а только редуктор из него. такое вообще возможно?
Добавлено: Ср авг 20, 2008 11:49 am
будешь сам варить корпус и мудрить с приводами? изучи матчасть и потом сформулируй вопросы.
Добавлено: Ср авг 20, 2008 3:54 pm
lunatik
mladshoi
любезный, позвольте замечание, Тов. Нитро в данный конкретный раз не заблуждается.
Выучите МАТЧАСТЬ !
Мы с радостью поможем кто сколько знает, поругаем ту или иную идею, это зачастую бывает очень полезно!
Но Вы непонимаете некоторых азов железякостроения, очень трудно поэтому разговаривать на одном языке.
С уважением
Добавлено: Ср авг 20, 2008 4:09 pm
rbt06
Нужен только редуктор москвича,диференциал от оки,и знакомый токарь.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
если решишь делать ,то подьезжай ко мне я расскажу как его сделать.
Добавлено: Ср авг 20, 2008 5:44 pm
mladshoi
lunatik матчасть надо было раньше учить, сейчас мне лучше на пальцах объяснить.
сорри если совсем тяжело со мной.
rbt06 писал(а):Нужен только редуктор москвича,диференциал от оки,и знакомый токарь.
я уже решил, редуктор от любого москвича 400 -ой серии?
вот только токаря нет.
есть возможность изготовить редуктор с диференциалом?
соответственно не просто так
как я понимаю мне потом только останется шрусы туда воткнуть?
Добавлено: Ср авг 20, 2008 7:21 pm
rbt06
А где ты живешь территориально
Добавлено: Ср авг 20, 2008 8:08 pm
Stroncium
ММММда,много тут идей можно почерпнуть.Кто подскажет где можно найти проэкт на раму для трайка?(на базе-урала)
Добавлено: Ср авг 20, 2008 8:19 pm
rbt06
Stroncium писал(а):ММММда,много тут идей можно почерпнуть.Кто подскажет где можно найти проэкт на раму для трайка?(на базе-урала)
строительство..мучаем мотоцикл
Добавлено: Ср авг 20, 2008 9:30 pm
МЕХАНИК
lunatik писал(а): Тов. Нитро в данный конкретный раз не заблуждается.
Что-то не помню чтоб Nitro заблуждался в других не конкретных случаях.
lunatik писал(а):Выучите МАТЧАСТЬ !
Вот это правильно, и читай форум.
mladshoi писал(а): сейчас мне лучше на пальцах объяснить.
На пальцах???
Поясняю:
Вопрос - Хочу построить ракету, есть бочка керосина.
Ответ - сядь на бочку и подожги фитиль....
Я ПОПУЛЯРНО ОБЬЯСНИЛ???
