off-road 4х4
Re: off-road 4х4
какой комап!делай механику,эта вся электрика только ананозм в спорте
сделана требованиями только что бы всех уровнять в скорости и усложнить трассу,т к не всегда год бывает мокрый и не вовсех регионах реально сложно найти где засадить машину в несколько этапов
Re: off-road 4х4
ни фига се!(про блок)впервые вижу подобное,хотя опыта не мало
Re: off-road 4х4
механика конечно хорошо но что если где нибудь в ручье или болоте машина заглохнет и капец, на электрике хоть можно вытащить! Как уже писал, механнику буду ставить назад, спереди электрику.Vitalya32 писал(а):какой комап!делай механику,эта вся электрика только ананозм в спорте
Re: off-road 4х4
А как?! лебедку ставлю назад с направлением троса вперед через проушины, а если нужно назад потянуть!? я думал что с переди крюк цепляю за раму, выдергиваю петлю и через блок тяну на зад! или как нужно?!Vitalya32 писал(а):ни фига се!(про блок)впервые вижу подобное,хотя опыта не мало
Re: off-road 4х4
Нужно электромеханику.haton писал(а):механика конечно хорошо но что если где нибудь в ручье или болоте машина заглохнет и капец, на электрике хоть можно вытащить! Как уже писал, механнику буду ставить назад, спереди электрику.Vitalya32 писал(а):какой комап!делай механику,эта вся электрика только ананозм в спорте
Re: off-road 4х4
я про моторhaton писал(а):А как?! лебедку ставлю назад с направлением троса вперед через проушины, а если нужно назад потянуть!? я думал что с переди крюк цепляю за раму, выдергиваю петлю и через блок тяну на зад! или как нужно?!Vitalya32 писал(а):ни фига се!(про блок)впервые вижу подобное,хотя опыта не мало
я правда по иномаркам всегда работал
может это для жиг и нормально
Re: off-road 4х4
Вчера ездил на метало базу взвесится. Машина была с полным баком бензина (33 литра), из дополнительного оборудования была только лебедка с тросом и огнетушитель, я думаю примерно 30 кг. хотя можно отдельно взвесить.
ИТОГО: 1220 кг.
Нужно добирать до 1400кг. Поставлю лебедку спереди это 35-40 кг. колеса большего размера. сделаю броню раздатки, ну и еще чего нибудь по мелочи.
ИТОГО: 1220 кг.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Андрей 318 писал(а):Ставлю на 1200 кг, в том виде и комплектации, как на последней фотке.
Кто со мной спорил?haton писал(а):Вчера ездил на метало базу взвесится. Машина была с полным баком бензина (33 литра), из дополнительного оборудования была только лебедка с тросом и огнетушитель, я думаю примерно 30 кг. хотя можно отдельно взвесить.
ИТОГО: 1220 кг.
Добрать вес можно двумя лебедками, каждая по 30 кг. Два АКБ от Камаза под сиденья засунуть (один потом убрать), каждый по 65 кг. Закрепить Хайджек 15 кг, сендтраки 2х6кг, огнетушитель 4 кг, доп.бензобак на 20 литров. Вот и нужная масса.
Но если взвешивание не проводится, тогда зачем утяжеляться? :kez_11:
Re: off-road 4х4
Специально утяжелять конечно не буду. Сейчас есть вес от которого можно отталкиватся, а по мере установки доп оборудования уже можно взвешивать его отдельно и считать что в итоге получим. В любом случае буду делать снизу броню из метала 2мм. чтобы закрыть раздатку, поставлю лебедку. а там и посмотрим. ))Андрей 318 писал(а):Андрей 318 писал(а):Ставлю на 1200 кг, в том виде и комплектации, как на последней фотке.Кто со мной спорил?haton писал(а):Вчера ездил на метало базу взвесится. Машина была с полным баком бензина (33 литра), из дополнительного оборудования была только лебедка с тросом и огнетушитель, я думаю примерно 30 кг. хотя можно отдельно взвесить.
ИТОГО: 1220 кг.
Нужно добирать до 1400кг. Поставлю лебедку спереди это 35-40 кг. колеса большего размера. сделаю броню раздатки, ну и еще чего нибудь по мелочи.![]()
На взвешивании вообще прикол был!!! подъехали на прицепе, пока разгружались машину облепили, смотрят фоткают )) одни парни долго стояли потом сели в машину стали выезжать на дорогу и видимо засмотрелись, тут едет другая машина по дороге и тоже засмотрелись на мой вездеход и БАБАХ !!!! :kez_11: хорошо не сильно, так слегка дверь царапнул, вышли руками разводят!!! поговорили и разъехались!
Re: off-road 4х4
Сделали технический паспорт :dance3: , осталось только заполнить данные по машине и прописать собственника. Сказали сам заполняй! ))
Re: off-road 4х4
у меня тоже такой
Re: off-road 4х4
Должны печать на фотки поставить. и подпись техкомисара и печатью РО РАФ выдавшего паспорт.
Re: off-road 4х4
и все современные люди понимают что это сраная!бумажка,с каракулями,хоть кто на ней напишет и пропечатает,
чушь моразм и идиотизм в современном времени
а вот компьютерная база-решает все
Re: off-road 4х4
и не говори!!!Vitalya32 писал(а):и все современные люди понимают что это сраная!бумажка,с каракулями,хоть кто на ней напишет и пропечатает,
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Во сколько обошлось и какая процедура получения?haton писал(а):Сделали технический паспорт
