мне самому капец как интересно! )) попробую уболтать брата с прицепом скатать на металобазу взвесится.bogerr писал(а):Интересно вес теперь узнать
off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Виталя, Андрей, а как вот такой вариант?
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i ... _788606993
думаю забрать!
есть еще вот такае, тотже продавец но сомневаюсь по тяге!.
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i ... _816107350
думаю забрать!
Re: off-road 4х4
Страницы нет
Re: off-road 4х4
механику запускай
https://www.youtube.com/watch?v=1erkd-gWYG4
Re: off-road 4х4
обновил.Vitalya32 писал(а):Страницы нет
думаю забрать!
Re: off-road 4х4
сначала электрику нормальную на перед поставлю, потом механику сделаю.Vitalya32 писал(а):механику запускай
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Вторая ссылка на авито не открывается. По первой ссылке комап 12000 за 45 тыс.руб - дорого для бу лебедки, да ещё и со стальным тросом. Кроме того эта лебедка слишком медленная, больше для тяжелого УАЗа подходит.
Из Комапов лучше всего для спорта DS 9,5 Seal.
Re: off-road 4х4
на второй ссылке была лебедка комап 9000 в хорошем состоянии, продавал за 32000р. опустил до 27 тыс.Андрей 318 писал(а):Вторая ссылка на авито не открывается. По первой ссылке комап 12000 за 45 тыс.руб - дорого для бу лебедки. Кроме того эта лебедка слишком медленная, больше для тяжелого УАЗа подходит.
а то что ты предлагал, http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=206931 меня смущяет что сборная, лебедка комап, соленойды и пульт от варна, ничего страшного? и как она против комап 9000 ?
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
КомАп 9,5 гораздо лучше, чем 9.0. В ней редуктор более мощный и при этом он более скоростной, запчастей на нее полно.haton писал(а):на второй ссылке была лебедка комап 9000 в хорошем состоянии, продавал за 32000р. опустил до 27 тыс.Андрей 318 писал(а):Вторая ссылка на авито не открывается. По первой ссылке комап 12000 за 45 тыс.руб - дорого для бу лебедки. Кроме того эта лебедка слишком медленная, больше для тяжелого УАЗа подходит.
Соленоид от Варна лучше, чем комаповские.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Сравнение КомАп 9,5 и 9,0
http://www.4x4typ.ru/articles/texts/han ... /index.htm
У меня была с уплотнительными манжетами на барабане DS9,5 Seal При кратковременных погружениях вода не попадала.
Стоял скоростной кит в редукторе 117:1, тянула нормально без проблем. Скорость вращения барабана 60 об. /мин, но надо признать, что Китайский Спортвей х8288 мотает точно с такой же скоростью без всяких китов
Re: off-road 4х4
Ок, Понял! ищу 9.5.Андрей 318 писал(а):Сравнение КомАп 9,5 и 9,0
Еще нашел вот такую http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=210996, фотки хочу спросить, но чет телефон не доступен. Как такой вариант?
Re: off-road 4х4
На днях снял двс, снял всю навеску, в блоке четвертого цилиндра дыра..)) поставил блок 21213 (1.7л.) от сгоревшей багги, голову поставил от инжектора двс 2106 который стуканул. Сразу поменял успокоитель, натяжитель все звездочки и цепь на однорядные нового образца(как на шевике) чтобы поднять производительность маслонососа. Все уже собрал, машина на ходу. Тянуть стала ощютимо лучше, с места на одной понижайке срывает в букс все четыре колеса, если отключить передок, то можно дрифтить (пробовал на песке))).
С бензонасосом разобрался, поменял реле и все заработало, больше не отключается.
Re: off-road 4х4
Вот теее дела,такое бывает когда усталые блоки тачат до максималки,и стенка тонкая становится как фольга.
Re: off-road 4х4
диаметр цилиндра стандарт 79мм. После полного разбора увидел что ДВС был впринципе весь стоковый, только проход впускного и выпускного коллекторов увеличен, и похоже больше ничего.семен36 писал(а):Вот теее дела,такое бывает когда усталые блоки тачат до максималки,и стенка тонкая становится как фольга.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Весьма неплохой вариант, но состояние надо смотреть. Возможно она заезжена уже до смерти. Варн - дорогая хорошая лебедка и просто так её не продают за дёшевоhaton писал(а):
Ок, Понял! ищу 9.5.
Странно то, что человек купил и сразу продаёт, хоть и не подошла по размеру.
Фотки желательно внутренностей посмотреть: щеточный узел мотора, сальники, шестерни редуктора
