off-road 4х4
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Vitalya32 писал(а):Если будешь ставить механику,то делай из дифа моста,в открытом корпусе,шестерни живут без смазки вполне
С такой механикой тебе электрика нафиг не нужна будет
если только кверх колесами лег и подниматься электрикой
а так никакая электрика даже за 400тыс р не сравниться с механикой
а если вот такую ? http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=196905&page=3 что скажешь? пока еще одна есть, стоит взять?
Re: off-road 4х4
Сообщение pavlik »
а тут https://www.drive2.ru/l/10435081/ дешевле причем тож самое и тот же продавец.
mutumbo
Re: off-road 4х4
Сообщение mutumbo »
да конечно идеальный вариант открытый диф но нет тормоза нормального минус 8( а в червячном мехаизме хотя бы автоматически тормоз работает, скорость да меньше в разы но блин безопасность она такая - лишней не бывает
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
а что за рукоять между барабаном и редуктором? это для отключения барабана от редуктора для свободной размотки или как?
mutumbo
Re: off-road 4х4
Сообщение mutumbo »
я проверить так и не смог нормально, у меня есть такая лебедка в запасе но она чуть подзакисла и не очень получилось этот рычаг проверить, надо мануаы читать, но думаю да отсоединенеие барабана
X-Centric
Re: off-road 4х4
Сообщение X-Centric »
Ещё вариант мех. лебедки: https://www.drive2.ru/r/uaz/1496886/
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 »
неправильный передаток,это лебедка для грузовика,очень медленная и тяжелая
хороша для покатух
в спорте тебе нужно быстро тянуться и разматываться
лебедка из дифа имеет передаток 1к5 у этой 1 к23 и 1 к18
Re: off-road 4х4
haton писал(а):а что за рукоять между барабаном и редуктором? это для отключения барабана от редуктора для свободной размотки или как?
именно
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Vitalya32 писал(а):неправильный передаток,это лебедка для грузовика,очень медленная и тяжелая
хороша для покатух
ок. отпадает! посмотрю как из дифа замутить, а электрику вперед все равно буду ставить! зад механнику с выпуском троса вперед и работа назад через блок. ))
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Забыл написать про газомасляные стойки. Отработали хорошо, пробоев небыло ни разу, в одном месте на триале при выходе из рва сильно газовал и выпрыгнул с отрывом переднего моста примерно на 20-30см. после приземления пробоя не было, даже до отбойника не сжались! )) так что проблема решина ))
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Машина готова и испытана, можно переносить в завершенку, :dance3: :declare: дальше пойдут небольшие доработки.
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 318 »
haton писал(а):Машина готова и испытана,
Учи жену за рулем по бездорожью ездить, она еще больше проникнется твоим увлечением. А сам будешь штурманить и с тросом бегать на соревнованиях. :good:
У нас есть такие семейные экипажи, очень хорошие результаты показывают :mr47_04:
bogerr
Re: off-road 4х4
Сообщение bogerr »
Интересно вес теперь узнать
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
а как вот такой вариант?
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i ... _788606993
думаю забрать!
есть еще вот такае, тотже продавец но сомневаюсь по тяге!.
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i ... _816107350
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Я уже предлагал, жена сопративляется, говорит что лучше штурманом будет! ) хотя машина есть, водит хорошо.
