Будущий спорт квадр на базе ПСа
Перж
Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
Сообщение Перж »
:clapping: Красавец. С движком закончено? Когда испытания?
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а)::clapping: Красавец. С движком закончено? Когда испытания?
Спасибо) Головку прикрутить, провод генератора подсоеденить, настроить сцепление.
С задним амартиком еще не все, завтро буду решать етот вопрос и глушитель в воскресенье доварим. то мы еще крепления под него не сделали.
Чучуть осталось :mr47_04:
xalibut
Сообщение xalibut »
Качество гамно, но разница с однорычажкой видна
Перж
Сообщение Перж »
Нормально получилось. Руль не тяжело крутить?
xalibut
Сообщение xalibut »
Вообще легко, клас, на фоне предыдущей конструкции намного легче.
купил сегодня на перед торм. шланги, гайки на амартизатор
xalibut
Сообщение xalibut »
Поставил сегодня ведущую звезду на 13 зубьев, подложив между ней и движком шайбу, сделаную со старой звезды.
Перж
Сообщение Перж »
На 13 маловато, как мне кажется. У меня 16, так тяга чумовая, а максималка фигня. Менять не буду, надо обороты движка поднимать.
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а):На 13 маловато, как мне кажется. У меня 16, так тяга чумовая, а максималка фигня. Менять не буду, надо обороты движка поднимать.
Ставил себе на 18 звезду, тяжело в горку тронуться было, но по трасе на 4 передачу включил и погнал на нижних оборотах.
Стояла на 16 звезда, динамика чумовая, особенно было прикольно на второй передаче, она длинная на псе, но был момент, заехал в овраг и заглох, завелся, даю газу бросаю сцепление а он раз и заглох...
dr.tokar себе заднюю звезду сделал большую 51зуб, говорит динамика радует с таким передаточным (3.188 получаеться у него)
А я такое передаточное получаю поставив спереди на 13, а сзади 41 (3.154)
Вот http://buggy-plans.ru/index.php/bibliot ... -peredachi
Перж
Сообщение Перж »
У него колеса другие по диаметру, больше, чем у тебя. Твоя 25-я - вот сколько в диаметре по факту? Уверен, что дюйма 22-23 будет.
xalibut
Сообщение xalibut »
54см
Перж
Сообщение Перж »
соответствует 21-й резине.
dr.tokar
Сообщение dr.tokar »
Колёса у меня стояли простые 13"жигулёвские,звёзды 52и 15(16)зубов.Вот при таком соотношении меня всё устраивало-и динамика и максималка,хотя последней очень редко пользовался.Сейчас стоят колёса 25"-думаю придётся ведущую звезду ставить 13-14зубьев чтоб в грязи и неровностям спокойнее ехать на первой передаче.Дело в том,что передаточные числа в коробке и моторной передачи разные у ИЖ-Ю и ИЖ-ПС.Вот и приходится подбирать ведущую(ведомую)звёзды под определённый мотор и соответственно наружный радиус колёс
dr.tokar
xalibut ! Когда у тебя руки дойдут до резонатора?-не души 2Т мотор!
xalibut
Сообщение xalibut »
dr.tokar писал(а):xalibut ! Когда у тебя руки дойдут до резонатора?-не души 2Т мотор!
Та Дим сделаем с Саней, сейчас нужно полностью квадр сделать и выгнать с гаража, чтобы в гаражике к зиме ремонт немного сделать, хотябы пол залить стены тож подшаманить!
Сегодня кстати катался, первых 200м проехал :mr47_04: , покамисть без глушака и без заднего амартизатора. Сцепление проскальзывало, только что пружины подтянул, вроде лучше.
Да глушитель етот сильно не задушит мотор, он без перегородок(прямоточный. просто там като по особому дырки насверлины, что глушит звук хорошо, он уже почти готов, на точках прихвпачен, завтра сварщик прийдет и дообвариваем.
В планах на завтро закончить с задней подвеской, схожу еще к токарю переходники для передних тормозов сделаю.
Ну а ближе к зиме и резонатор скрутим.
Люди какое масло в коробку лучше всего лить? Механик кот. мне кап. ремонт делал рекомендует трансмисионное залить, какое вы себе льете?
Перж
Сообщение Перж »
ТрансмиссионноеТАД-17, но хочу сменить на менее вязкое. С ним у меня греется коробка, иногда даже клинит - не переключить передачи. Возможно из-за масла. Григорьев советовал вообще моторное лить наполовину разведенное солярой. Но это для кроссовых мотоциклов.
