Будущий спорт квадр на базе ПСа
xalibut
Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
Сообщение xalibut »
Перж писал(а):Может лучше как на багги ремнем брезентовым?
Разсматриваю все варианты.
Перж писал(а):А под сайленты рычагов втулки точил, или какая-то труба подошла?
Да точил, из трубы 30мм внешний, нашли у токаря, проточтили под внутрянку и все гуд.
xalibut
Сообщение xalibut »
И так, сегодня доделали.
Перж
Сообщение Перж »
Не думал о том, чтоб ШС на рычагах использовать вместо сайлентблоков? Вопрос поздний, но все же... Сайленты не обеспечат возможных ходов подвески, как мне кажется. Уши на раме под рычаги прикольно сделал - просто и надежно, возьму на заметку. Можно было бы проще - из профиля соответствующей ширины. Просто одну сторону отрезать бы пришлось.
xalibut
Сообщение xalibut »
Я хотел с профиля крепления сделать, но толстостенного дома не нашел, максимум стенка 2мм была. С уголка понадежнее будет.
Перж
Сообщение Перж »
Я уже не раз профиль сам делал с нужной толщиной стенки - из уголка)))
Перж
Сообщение Перж »
Нижний подшипник рулевого вала чё закрытый не взял? Вся грязь-говно будет там.
Перж
Сообщение Перж »
Молодец вообще. Пока я прособираюсь со своими планами, ты уже сделаешь и рассекать будешь.
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а):Нижний подшипник рулевого вала чё закрытый не взял? Вся грязь-говно будет там.
Он снимаеться, я куплю и поставлю))
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а):Молодец вообще. Пока я прособираюсь со своими планами, ты уже сделаешь и рассекать будешь.
Спасибо :drinks: , сейчас все силы кинул на ету цель, щас с задним амартизатором морочусь. много моментов там....
Перж
Сообщение Перж »
Думал приварил его)) А вал фиг вынешь теперь без болгарки. Хотя там убиваться особо нечему. Подшипники долго проживут.
xalibut
Сообщение xalibut »
Проварил косынками кулак
Сделал всетаки амортизатор
xalibut
Сообщение xalibut »
осталось нижнюю опрору зафиксировать, и сделать ограничитель хода с ремней безопасности)
Перж
Сообщение Перж »
Зря ты так заморачиваешься с ограничением хода - на заводских квадрах этого нет, даже на кроссовых, где подвеска отрабатывает полностью, например во время прыжков. Не тот вес, чтоб чего-нибудь оторвалось.
xalibut
Сообщение xalibut »
Хм... Хотя может и так... посмотрю в общем.
xalibut
Сообщение xalibut »
Покрасил раму
Рычаги
Маятник
Ну и квадр на колесах, еду к сварщику,глушитель делать :lol:
глушитель.
