багги с двигателем от ваз 2108
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Лёх не знаю как быть и что делать, 2 ноября соревнования хотелось бы по участвовать, а время поджимает! Что если я сейчас оставлю как сделал, заодно как эксперимент. Ну а после 2 ноября видно будет, перенести мотор особых проблем не составит.
Собирай,потом приедешь,отрежешь зад и сделаешь по феншую...
							Всё относительно...
Чисто для информации!
Сань,что ты сравниваешь продольно расположенный мотор и поперечно,всё равно что голову и зад...
							Всё относительно...
с продольным было бы всё гораздо проще, и место позволяет у меня, но оставим это на будущее...
Симпатишно.
 Под какой ШС ухи на стойке сделал?
под шс20Старый писал(а):Симпатишно.Под какой ШС ухи на стойке сделал?
Не перебор? Может 15-х хватило бы?
Успеваешь к гонкам?
						Успеваешь к гонкам?
может и надо было и меньше ставить, ставил из соображений что на нижний поперечный рычаг шс20 ставят на стойки думаю нагрузка не меньше.
На гонку может и успею, но мелочей ещё много. Ды не знаю успею ли хоть до гонки подвеску опробовать.
Кстати кто что думает как будет работать стойка при таком наклоне?
Наклон вроде не критичный, жесткость поджимной гайкой отрегулируешь.
serj48rus писал(а):может и надо было и меньше ставить, ставил из соображений что на нижний поперечный рычаг шс20 ставят на стойки думаю нагрузка не меньше.
У мну шс12 стоят,не развалились
serj48rus писал(а): Кстати кто что думает как будет работать стойка при таком наклоне?
Работают...
Всё относительно...
Шикарно выглядишь!!!
Наклон задней стойки можно уменьшить? будет жестче.
