Страница 54 из 77
Re: Трофи. Багги из Сургута
Добавлено: Чт фев 06, 2014 10:52 am
mutumbo
на 20 как положено, провереля уже это все, тем более двигатель менял полностью
Добавлено: Чт фев 06, 2014 11:28 am
alkozlov
Датчики подкидывал, заведомо исправные? ДМРВ, ДПКВ? Фото свечей, качественное, а не с телефона в полутемном гараже, давай.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:44 pm
mutumbo
свечи новые совершенно стоят, еще и 10 минут на них машина не работала, вот я тут что подумал, а где можно посмотреть какие датчики можно отключать безболезненно? я имею в виду в прошивке чтобы двигатель нормально работал? ведь никто не настраивал при мне работу двигателя кроме отключения галочек с датчиков всех, но там же поправки или того гляди вообще карта строится по ним?
Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:52 pm
mutumbo
датчики все менял по три раза честно
Добавлено: Чт фев 06, 2014 1:07 pm
alkozlov
mutumbo писал(а):свечи новые совершенно стоят, еще и 10 минут на них машина не работала, вот я тут что подумал, а где можно посмотреть какие датчики можно отключать безболезненно? я имею в виду в прошивке чтобы двигатель нормально работал? ведь никто не настраивал при мне работу двигателя кроме отключения галочек с датчиков всех, но там же поправки или того гляди вообще карта строится по ним?
С таким дилетантским подходом можешь вообще нах выкинуть впрыск и поставить карбюратор!
Ты думаешь, если в программе отключить половину датчиков, то это никак не скажется на работе мотора? Какая прошивка, идентификатор давай. Если прошивка Евро-2, то кислородник нужен по-любому! Иначе, ТОЛЬКО, настройка on-line!
Добавлено: Чт фев 06, 2014 1:48 pm
mutumbo
На самом деле я не диагност и не чип тюнер, и проблема в том что да прошивка заливалась по моим обьяснениям каких датчиков нет, но мне кажется что тот кто заливал прошивку не компетентен совсем, надеюсь сегодня приедет ко мне лучший диагност и мастер в нашем городе, вечером будет видно
Добавлено: Чт фев 06, 2014 2:26 pm
alkozlov
Цифры с блока озвучь.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 2:43 pm
mutumbo
ты имеешь в виду эти?
Добавлено: Чт фев 06, 2014 3:24 pm
alkozlov
Кислородник есть? В ДМРВ есть датчик температуры воздуха и какой он стоит? Bosch, или Siemens? Должен быть Семен, потому как калибровки в прошивке под него.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 3:32 pm
mutumbo
да дмрв сиеменс, кислородника нет, да и родную прошивку уже похерили же, залив туда прошивку без кислородника но без каких либо калибровок, просто при мне открыл какую то прошивку и поубирал галки
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:20 pm
alkozlov
Ну и дятел твой прошивальшик! В этом блоке нет канала на датчик детонации, да и мотор у тебя нивский, а прошивка с "классики", да еще и с отключенными датчиками...
Добавлено: Пт фев 07, 2014 2:57 pm
mutumbo
был диагност, подключил свой блок онлайн и машина почти поехала, говорит нужно поставить дк и будет счастье
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:36 pm
mutumbo писал(а):был диагност, подключил свой блок онлайн и машина почти поехала, говорит нужно поставить дк и будет счастье
ДК - это датчик кислорода или коленвала? Только в этом была причина?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:51 pm
mutumbo
Кислородник
Добавлено: Пт фев 07, 2014 8:04 pm
mutumbo писал(а):Кислородник
Только из-за него?
Нет датчика, потому что выпускная система от карбюраторной машины?
