Будущий спорт квадр на базе ПСа
Перж
Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
Сообщение Перж »
Шаровая стопудово гэ была, на рычагах как их мотает туда-сюда, и ничего, справляются. С двумя разнесенными по концам подшипниками трудновато соосность поймать, когда на раму будешь их корпуса приваривать. А крепление шаровой можно сделать с широкими прорезями, чтоб найти оптимальное положение, нагрузки на верхний подшипник не было и вал не изгибало. Я чтоб этой несоосности избежать сблизил корпуса, и зря, часть вала с сошкой, ниже нижнего подшипника, получилась длинной (около 13 см), и при поворотах даже на месте видно как она сопротивляется и изгибается.
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж
Сообщение Перж »
:good: Круто. И придраться пока не к чему. Интересно, как с про-линком будет работать. А я планирую аморт практически горизонтально маятнику укладывать, тоже про-линк, только родной от квадра, ямахи раптор. Тормозная ручка от чего будет?
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а)::good: Круто. И придраться пока не к чему. Интересно, как с про-линком будет работать. А я планирую аморт практически горизонтально маятнику укладывать, тоже про-линк, только родной от квадра, ямахи раптор. Тормозная ручка от чего будет?
:drinks: спасибо.
Да на рапторе круто линк стоит, красиво смотриться когда аморт наклонен, мы когда первый вариант амартизатора делали, то мне очень вид внешний нравился ииз за наклона,Изображение Изображение только вод без про-линкового рычага ета подвеска была очень мягкой, я видел на рапик 700 делают тягу от линка к раме регулируемую, ну как рулевую, Перж себе так тоже замути, будет регулироваться высота.Изображение
Ручка, думаю таже, что и была останеться от хонды леад 100.
Перж
Сообщение Перж »
Да по идее должно хватать стокового про-линка. На фотке нижняя тяга с регулировкой, потому что маятник длиннее стандартного. А главного тормозного на скутерной ручке хватит на два суппорта?
xalibut
Сообщение xalibut »
Я тебе в тему киданул фото стокового линка с 700-тки, я б уже есле делал по твоей схеме, то делал бы с регулировкой.
Хрен его знает Перж, когда стояли спереди барабанная система с таврии то не хватало, тут же все компактнее, проще, должно хватить. А что ты предлагаешь для передних тормозов присобачить?
andrianych
Сообщение andrianych »
Объясните пожалуйста, в чём заключается смысл про-линка? Может и себе стоит такое замутить?
Сомневаешься? Добавь газу!
xalibut
Сообщение xalibut »
andrianych писал(а):Объясните пожалуйста, в чём заключается смысл про-линка? Может и себе стоит такое замутить?
Андрианыч, почему такой не внимательный? На 52-стр. етой темы в конце,я ссылочку давал, даю еще раз, прочитай, там все на пальцах.
http://roker.kiev.ua/techinfo/638/monoam/monoam.htm
Перж
Сообщение Перж »
xalibut писал(а): Хрен его знает Перж, когда стояли спереди барабанная система с таврии то не хватало, тут же все компактнее, проще, должно хватить. А что ты предлагаешь для передних тормозов присобачить?
Сам планирую ставить скутерные тормоза на перед. dr.tokar говорит, не хватит главного тормозного от скутера на два суппорта, надо от мото.
xalibut
Сообщение xalibut »
Там момент есть, с самым тормозным рычагом, нужно с велосипеда горного ставить тормозную ручку, только немного подогнать размеры, я ставил и с старыми тормозами работало отлично, только вот ручку крепкую нужно найти.
xalibut
Сообщение xalibut »
Сегодня продуктивнвый день:
Фото некачественные, но суть ясна, потом сделаю фото на цифровик, все будет виднее.
Cop
Сообщение Cop »
там фотик остался так что можешь пофоткать на него
xalibut
Сообщение xalibut »
Еще один подход по сварке потом покраска.
Осталось сделать верхние рычаги, рулевую сошку (просто приварить, она уже готовая лежит), с задним амартизатором повозиться (спилить с амартика 2108 чашку упора, приделать на новый аморт, сделать верхний упор амартизатора, еще нужно придумать какойнить ограничитель хода самого амартика, смысл в том что, амартизатор будет работать только на половину своего хода, его нужно ограничить, думаю тросом сделать, к верхнему уху край и к нижнему)
Перж
Сообщение Перж »
Может лучше как на багги ремнем брезентовым?
Перж
Сообщение Перж »
А под сайленты рычагов втулки точил, или какая-то труба подошла?
