Будущий спорт квадр на базе ПСа
domovoi30
Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
Сообщение domovoi30 »
Где вы их только находите, два месяца нигде не могу найти. Аж завидую немножечко....[/quote]
Не такие звездочки ищите?
http://savepic.ru/4627444.jpg
xalibut
Сообщение xalibut »
Рас уж движек делаю, то и раму по уму сделаю.
Купил рулевые наконечники с класики для 2-ух рычажки, выхлопную с волги 2410 (она компактная и глушит звук очень здорово, товарищ на яву 2 глушителя в 1 свел и вварил етот глушак, так яву стало не узнать как скутер работает по громкости)
Двигатель в процесе сборки, купил вилочку кот. 2ую передачу включает, заменил шестерню 2ой, заменил храповик. кучу мелочей по движку.
Разместил покомпактнее фильтр, теперь он не торчит.
Да еще, ходил по рынку и нашел колеса для квадра, 20х11х10, с дисками, загадали мне за них 375$, по весу от моих сильно не отличаються. по диаметру тож не намного меньше, на пару сантиметров, так что не оправданые затраты.
Буду квадр опускать на 10 см вниз, будет как заводской.
Да и цель всех действий приблизительно вот.
sivanko
Сообщение sivanko »
для двухтактника заглушить и задавить примерно одно и тоже... Нужен резонатор для толковой работы.
xalibut
Сообщение xalibut »
sivanko писал(а):для двухтактника заглушить и задавить примерно одно и тоже... Нужен резонатор для толковой работы.
Это ясно. Я себе делать буду с резонатором, а глушытель етот как глушащую часть использовать, хочу чтобы тихо ездил. Только вот еще не знаю как я резонатор крутить буду...
Перж
Сообщение Перж »
в смысле крутить? На какие обороты настраивать?
xalibut
Сообщение xalibut »
Перж писал(а):в смысле крутить? На какие обороты настраивать?
Нет, ето все уже есть,со мной dr. tokar поделился чертежами резонатора, я вот покамисть не определился как его закрутить по раме.
xalibut
Сообщение xalibut »
Думаю чтото подобное сделать
Только вот покамисть скорее всего пущу просто трубу толстого диаметра от цилиндра и назад. а там глушак просто, потому, что сейчас еще нету насоса для гидроформовки резонатора, думаю ближе к сентябрю таковым обзаведемся.
Перж
Сообщение Перж »
суза пятисотка... крутяк)) а если как на к-15, к-16? может вообще с него готовый резик взять?
xalibut
Сообщение xalibut »
Хм.... Там вроде на высокие обороты он настроен, и еще хочу чтобы от цилиндра резонатор в сторону уходил, а перед цилиндром обдув принудительный полюбому ставить, то я уже понял что такое летом кататься, зимой конечно его не перегреешь, а вот в жару, полюбому обдув дополнительный нужен, у меня было так что труба выхлопная перед цилиндром стояла Изображение , весь горячий воздух на движек сдувало и на цилиндр.
xalibut
Сообщение xalibut »
Да кстате, а пс по запчастям продал почти полностью уже, есле с японца движек недорого подгонят то псовский двиг с зажиганием продам.
andrianych
Сообщение andrianych »
Халибут здорово! Справедливость восторжествовала, ну тоесть двухрычажка значит:) Двиг собираешься продавать? Сколько, если не секрет, думаешь запросить?)))
Сомневаешься? Добавь газу!
xalibut
Сообщение xalibut »
andrianych писал(а):Халибут здорово! Справедливость восторжествовала, ну тоесть двухрычажка значит:) Двиг собираешься продавать? Сколько, если не секрет, думаешь запросить?)))
Сначала соберу его, потом с ценой определюсь.
Перж
Сообщение Перж »
xalibut писал(а): с японца движек недорого подгонят
С какого мота? Если с кроссача, то фу.
andrianych
Хотим видео из старых запасов:)
xalibut
Сообщение xalibut »
Сейчас предлагают с gsxr 600 инжекторный с проводкой, но дороговато хотят.
andrianych писал(а):Хотим видео из старых запасов:)
Не снимали видео, то зажигание дрочило мозги то коробка...
