ускорительний насос на карбюраторе квадратная кришка там мембрана есть
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
это вот эта штучка???туда еще вставляется мембрана???
и что с ним моглобыть не так??
мембрану недавно менял...
- Black_Arrow
А на холостых оборотах как работает? Клапан холостого хода подключен, рабочий? Глохнет при резком нажатии или при плавном?
Попробуй вывести на холостые обороты и картонкой перекрыть часть входного отверстия(по типу подсоса) если будет лучше, значит недоливает, есть вероятность что ускорительный насос не пашет(либо его мембрана кончилась) или топливный жиклер засран. Если станет хуже, значит переливает, т.е. воздушный жиклер засран возможно.
P.S. еще попробуй выкрутить-вкрутить клапан ХХ. Там иногда грязька мелкая попадает. Бывает его шевеление помогает работать машинке лучше.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
пробный вариантик)))как вам?
- Black_Arrow
Прямо по ржавчине и грязи красишь?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
неее там где покрашено , было болгаркой с ершиком обработано почти до блеска,
попробовать что как и почему)
Как цвет???
Как цвет???
- Black_Arrow
Нормальный цвет. Смотрица тоже ничего.
Кста а че за ершик на болгарку? а то у меня есть один, вроде и небольшой, но болгарку 2-мя руками не удержать
концепция проекта?) и как называется? если Кузнечик то самое то)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
использовал примерно чтото похожее
и
и
чёето не очень.., на Сбербанк похоже...denvoroshil писал(а): Как цвет???
всё спортивное обычно красное или синее.., или жёлтое..
Ну, еще оранжевое с черным!
- Black_Arrow
Да и зелеными бывают спорт машинки
Так что все нормально.
можно зеленое с белым отличное сочетание
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
это шаблоны...shumz писал(а):чёето не очень.., на Сбербанк похоже...denvoroshil писал(а): Как цвет???
темболее в лесу не так заметно будет)))
а как вам сочетание цветов Зеленый с Фиолетовым???
надо чтобы было что то темное и светлое примерно белый с черным , синий с красным , желтый с черным и.т.д
Можете ли вы сфотографировать педальный узел?
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
