Страница 6 из 22
Добавлено: Пн апр 02, 2007 7:41 pm
Краснославич
Привет! Это правда или 1 апреля?
Добавлено: Вт апр 03, 2007 8:18 am
Краснославич писал(а):Nitro
ты о чём?
Добавлено: Ср апр 04, 2007 6:30 pm
Краснославич
Привет! О постройке АТВ.
Добавлено: Чт апр 05, 2007 8:25 am
а почему нет?
Добавлено: Пн апр 09, 2007 7:50 pm
noname
Привет!
Ездил на выходных домой...
Начал подготавливать почву, на данный момент у меня имеется:
1. передний мост от ЗАЗ(сам мост,ступицы,диски,рычаги, только перебрать надо)
2. нашёл старую бабушку у которой целая колекция мото-вело :biggrin: если всё будет ок, на этой неделе отец заберёт у неё ИЖ-П3 за 40у.е.
3. редуктор от Муравья
МЕХАНИК скажите до какой длинны нужно укарачивать мост от Зепара?
Задняя ось у вас из чего сделана(заготовка от чего)?
А лучше набросайте, пожалуйста, как она выглядит вместе с подшипниками
Как на счёт сайта?
P.S. Коробку от Муравья не успел разобрать, в субботу праздник был родители запретили что-либо делать
Добавлено: Пн апр 09, 2007 10:09 pm
МЕХАНИК
Трубы 580мм.
Заготовка - полуось МАЗа.
Сайт "хакер" задерживает.
Здесь, на сайте есть ещё один самодельный АТВ.
Смотри галерею форумчанина maris.
Добавлено: Вт апр 10, 2007 12:56 pm
noname
Привет!
У marisa нет редуктора от муравья у него просто звезда стоит
А так аппарат ОГОНЬ. :biggrin:
Для меня пока остаётся одно непонятным как разместить подшипники на маятнике?
Вы объясняли раньше про шатуны мотора ГАЗ на словах но я ничего не понял
Буду благодарен если на мыло вышлите фото этой части
Добавлено: Вт апр 10, 2007 1:44 pm
правильный чел - железяки любит!!!!
Добавлено: Пт апр 13, 2007 5:36 am
noname
Оцените работу(1 ночь в UniGraphics 3.0)
Решил попробывать как будет выглядеть если не ставить редуктор на маятник, тогда можно будет в дальнейшем попытаться сделать 4х4(цепью на передние колёса) это конечно если с задним приводом поедет :biggrin:
как вам такая мысль?
МЕХАНИК, рама похожа на вашу?
Добавлено: Сб апр 14, 2007 1:01 am
noname
Nitro, я сегодня был на авторынке заходил в мотосалон, там стоял квадр заднеприводный. Заметил у него такую вещь: ось двигателя не совмещена с осью маятника. Если сделать так же, не будет ли слетать цепь?
Добавлено: Сб апр 14, 2007 9:55 am
нет, у всех так. и никто не парится. сделай натяжитель и спокоитель
Добавлено: Сб апр 14, 2007 6:59 pm
noname
натяжитель в виде маленькой звездочки,а успокоитель пластмассовая пластинка?
Добавлено: Сб апр 14, 2007 9:21 pm
HiS
У меня проект крайне бредовый, но выполнимый.
концепция взята из игры GTA VC, чертежы выдрал, немного переработать заднюю часть и можно приступать, сейчас просто крайне мало времени, учёба...
Добавлено: Вс апр 15, 2007 12:38 am
noname писал(а):натяжитель в виде маленькой звездочки,а успокоитель пластмассовая пластинка?
когда у меня друзья не могли ничего достать в первой половине 90-х, то вместо успокоителя обходились куском армированного шланга. либо ты что-то упрощаешь, либо пытаешься повторить заводкой узел.
Добавлено: Вс апр 15, 2007 10:13 am
МЕХАНИК
Nitro, извини чайника.
Рисунок HiS не открывается?
Или я что-то не так делаю?
Я много фоток не вижу.
С уважением, Механик.
