AVATAR
АндрОв
Re: AVATAR
Сообщение АндрОв »
А зачем такие сложности? Не проще ли было купить секционные, они сейчас подешевели значительно.... не знаю как в Пандоре... у нас даже в Леруа Мерлен ворота стандартных размеров стали лежать " на полках". Конечно не 5 драхам стоят, но если делать хорошо, как Вы делаете, то почему бы не присмотреться к такому решению.
AVATAR
Re: AVATAR
Сообщение AVATAR »
Сразу присматривал готовые, обзванивал, интересовался, но...
...По запрошенным размерам, мне выдали цену порядка 2250,00 в Американской валюте(это без подъемников и автоматики). На данном этапе закуплено материалов на 550 у.е., далее рельсы под ролики, сами ролики, утеплитель, внутренняя обшивка ПВХ и всякая мелочь еще максимум на столько же. В финале получаем ворота из профтрубы стенка 3мм, листа 2 мм, утеплителя 70 мм и вспененного ПВХ 4 мм...
Вместо ворот из фольги с утеплителем 25-30 мм, которые стоят в 2 раза дороже.
Обдумав- аргументов нашел не мало, поэтому решил делать сам, еще одна положительная сторона моего самостроя- вложения можно растянуть, на фото видно что рельс и роликов еще нет, а снаружи ворота приварены к колонам через уголки.
После установки ворот в правый проем, там будет действующей только калитка, остальное приварено до весны, просто у меня уже тоскливые ломки начинаются- я хочу заняться машиной, а весь тормоз в том что в гараже нет ворот.
mityay
Re: AVATAR
Сообщение mityay »
АндрОв писал(а):А зачем такие сложности? Не проще ли было купить секционные, они сейчас подешевели значительно.... не знаю как в Пандоре... у нас даже в Леруа Мерлен ворота стандартных размеров стали лежать " на полках". Конечно не 5 драхам стоят, но если делать хорошо, как Вы делаете, то почему бы не присмотреться к такому решению.
был я в этом мурлен-мурло, спрашиваю "где ворота?" (на сайте написано есть в наличии), а мне в ответ типа "да вы что, у нас они только на заказ в течении месяца"
AVATAR
Re: AVATAR
Сообщение AVATAR »
mityay писал(а): на заказ в течении месяца"
Значит они через три звезды посредники, мне обещали установку через неделю после замеров.
Парни, есть вопрос по поводу мото-цепей: свои ворота хочу поднимать с помощью лебедки, через звездочки и цепи, думаю от чего цепи брать... От спортбайков дорого будет, а вот от наших- интересует прочность на разрыв, например от ИЖа(вроде мощнее Явовской), может сталкивался кто-нибудь с инфой такой- помогите.
mityay
Re: AVATAR
Сообщение mityay »
все же лучше готовый комплект брать, там вариантов много. я себе поставил комплект №8 , ширина 3м высота 2,35м. цена вопроса 25500 с доставкой
Re: AVATAR
Сообщение pavlik »
а чем трос не устраивает?
AVATAR
Re: AVATAR
Сообщение AVATAR »
mityay писал(а):все же лучше готовый комплект брать
Да, и машину лучше готовую брать, и гараж и дом, но мы же тут самоделкины- творчества хочется :moil:
pavlik писал(а):а чем трос не устраивает?
Трос только вверх работает, а цепь при закрытых воротах не даст их поднять вручную, ну или точней- при помощи лома. С тросом еще и замки мудрить придётся, и синхронизировать их с лебедкой. Просто в финале я хочу открывать ворота пультиком сидя в машине. Мало того тянуть ворота надо с двух сторон, намотка тросов на катушки может оказаться не одинаковой, как следствие- перекос ворот.
AVATAR
Re: AVATAR
Сообщение AVATAR »
Ещё два дня полезной работы и сегодня поднял вторые ворота
АндрОв
Re: AVATAR
Сообщение АндрОв »
Капитально получилось!!!! :good:
Трос только вверх работает, а цепь при закрытых воротах не даст их поднять вручную, ну или точней- при помощи лома. С тросом еще и замки мудрить придётся, и синхронизировать их с лебедкой. Просто в финале я хочу открывать ворота пультиком сидя в машине. Мало того тянуть ворота надо с двух сторон, намотка тросов на катушки может оказаться не одинаковой, как следствие- перекос ворот.[/quote]
Синхронизация с цепями - только кажущаяся простота, перекос будет в любом случае, это из опыта промышленных машин... цепи растягиваются на 20% за срок службы, от туда и появляется рассинхронизация работы.
RusWin
Re: AVATAR
Сообщение RusWin »
Для синхронности троса делай просто 2 барабана на 1 валу, трос так же можно в круговую пустить. И Замки всё равно придется делать, В простой катушке нет никакой проблемы, а ломом можно и твой гаражик из земли выдернуть, ибо против лома нет приёма....
AVATAR
Re: AVATAR
Сообщение AVATAR »
Так я же собираюсь делать две цепи на одном валу, вал будет крутить лебедка, растягиваться цепи будут одновременно, замки в этом случае не нужны, лебедка при остановке стопорит цепи.
По поводу лома- не спорю- сломать можно всё.
По поводу троса в круговую- не пойму как это можно устроить?- ход ворот- 2,7м.
Ну не буду с вами спорить, поскольку цепи- не окончательный вариант, время подумать еще есть- куплю лебедку и покумекаю...
AVATAR
Re: AVATAR
Сообщение AVATAR »
А теперь, товарищи участники форума, предлагаю не сложную игру "Угадай мелодию"- я вам пять нот, а вы немного напрягаете память и говорите название мелодии :wink:
Поехали... :russian:
Sasha1111
Re: AVATAR
Сообщение Sasha1111 »
Купе из Донецка))) С возвращением, Андрей!
RusWin
Re: AVATAR
Сообщение RusWin »
:mr47_04: :tatice_04: :tatice_05: :tatice_08: :mr47_04:
Great Rat
Re: AVATAR
Сообщение Great Rat »
RusWin писал(а)::mr47_04: :tatice_04: :tatice_05: :tatice_08: :mr47_04:
Тоже салют хочу !
