скрещивание муравья с иж ю-5
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
сними только сошки
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
- Sanek18rus
можешь сошки на кулаках не менять местами,а всего лишь наконечник сверху вставить ну и конус соответственно пересверлить и будет тебе счастье . я так себе делал ну и многие другие. а длина сошки на валу чуть короче должна быть чем на кулаках
Да так я и сделал. Не какого подрулевания не будет- уже проверено не раз.Dimka 102 RUS писал(а): ты получается взял левый поворотный кулак, перевернул его и поставил на правую сторону?
на счет просверливания: нужно конус сверлить ,а у меня сверла такого не было.
Евгений Алексеевич
приветствую всех, порядка года посещаю форум,но зарегестрировался недавно.скрестил муравья с юпитером для облегчения тягот деревенской жизни. вот ссылка http://vk.com/photo226384125_333711436
может кому станет интересно....первая самоделка,не ругайте сильно,постоянно чтото изменяется,доробатывается..
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
постройка квадра немного приостановилась. но сегодня ко мне заходила муза, и я начал делать торцеватель для труб.
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
Рулевое СУПЕР!!!!! А что бы Мр.Алькерман был доволен вставь вулки (8мм) между поворотным кулаком и Рычагом поворотного кулака...Я подложил 4 гайки на 12 или 14 уже не помню...
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
Непонял куда гайки подкладывать. можно фото.
http://vk.com/photo104451043_338037897
http://vk.com/photo104451043_338037901
Вот фотки что не ясно спрашивай!!!!
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
а расстояние между вехним и нижним рычагом должно быть одинаковым, если мерить возле кулака и месте крепления рамы?
Dimka 102 RUS
- Продвинутый
Еще при прожиме подвески сильно меняется схождение.
Не обязательно ,но это влияет на изменения развала при движении подвески. Посмотри "калькулятор подвески" здесь на сайте есть, либо у Яндекса его спроси!!!!
Я делал одинакового!!!!!
На счет схождения это рулевые тяги не параллельны рычагам подвеске...
