4WD на ремнях
Re: 4WD на ремнях
зажигание всю жизнь ставил по отвертке подгонял поршень вмт и чуть назад а потом эксперементы ,всеравно с первого разу невыставеш что те нада
Re: 4WD на ремнях
1,7мало-стартовый 2,5 ставь дальше по факту(резкое откр.дросс. И Т.Д.)Как же ты стока техники юзаешь и такие вопросы задаешь
Горячие.зимние.закончились!
Re: 4WD на ремнях
Мотороллер у меня первый раз , одни пишут 3.5 мм другие 2.3 , на Пс у меня написано тоже 3.5 , но я делал 2.5 чтоб не лигался , вот и тут спросил .
Re: 4WD на ремнях
Re: 4WD на ремнях
Столкнулся с такой проблемой , шестерни редуктора реверса который я поставил имеют косой зуб , и расчитаны на то чтоб его крутили в обратную сторону , а так как у меня получилось наоборот , то передняя и задняя вылетают , их просто выталкивает усилием косого зуба , вот думаю попробовать крутить мотор в обратную сторону . Вопрос собственно в следующем - можноли сделать так чтоб династартер крутил в обратную сторону ? И будет ли потом работать генератор ?
Ато прям не знаю что и делать теперь , если положения редуктора чемто фиксировать то вилку наверно сотрет рано или поздно .
Re: 4WD на ремнях
к сожалению перевернуть никак не получится , рама сделана под конкретные агрегаты , сегодня сделал временно фиксацию положений реверса , щас не вылетают , за зиму буду юзать электрику чтоб заводить назад династартером , если он сломается то буду заводить киком в другую сторону и ехать до дома на фиксированном положении реверсаslava_gor писал(а):А редуктор перевернуть не получится? Или может от муравья/СЗД поставить?
Re: 4WD на ремнях
династартер работает ток в одном направлении :agree: а редуктор разбери и посмотри вылетать недолжно там фиксатор должен быть(мое мнение а там смотри сам)Evgen75mk писал(а):Столкнулся с такой проблемой , шестерни редуктора реверса который я поставил имеют косой зуб , и расчитаны на то чтоб его крутили в обратную сторону , а так как у меня получилось наоборот , то передняя и задняя вылетают , их просто выталкивает усилием косого зуба , вот думаю попробовать крутить мотор в обратную сторону . Вопрос собственно в следующем - можноли сделать так чтоб династартер крутил в обратную сторону ? И будет ли потом работать генератор ?
Re: 4WD на ремнях
фиксатор есть , но он не жесткий просто пружинка слегка входит в 3 паза и всё , я вот что придумал чтоб не возиться с династартером и переделкой крыльчатки охлаждения пустить цепь с мотора обратной стороной по звезде резуктора , это я придумал только щас , тоесть после того как ушел с гаража , по имеющемся фоткам прикинул что получится должно , место где развернуться с роликами вроде есть , завтра прикину на месте что да как , пока только вот русунок
Re: 4WD на ремнях
сегодня снял нижний рычаг который руньше удерживал балку относительно рамы , он внизу на фото , поставил вместо него две тяги и два склиза чтоб перед был ровно относительна рамы , руль стал легче и яетче , ато раньше при повороте одну сторону приподнимало , вобщем не буду уточнять все моменты моей необычной конструкции , но я добился того что щас не слетает один ремень который слетал раньше почемуто только при включенном передке
вот небольшое видео с очень большими еще не доработками
http://www.youtube.com/watch?v=ZxBgS4Rs ... e=youtu.be
на этом видео не я , тормозов нету , перед не подключен так небыло даже ремней в тот момент , как включается задняя этот парень тоже не знает , карбюратор заливал из-за не держащей иглы , после 2х минут просмотра можно дальше не смотреть так как зависла камера телефона , вобщем щас всё исправил , всё работает прекрасно , передок сегодня по огромным горам где вот вот перевернёшся отработал просто на ура , ни слетел ни один ремень - доволен как слон :) !!!
Re: 4WD на ремнях
ура! сбылось!, не верил. Жду видео как ползает на полном по песку наверное.
Re: 4WD на ремнях
А теперь ради чего всё это затевалось: Массу в студию!!!
Re: 4WD на ремнях
песка у нас тут нет , грязи пока к сожалению тоже
, есть гора из земли и шлака , и немного видео :) сегодня сделал , без казусов естественно не обошлось - всё запланированное в самом нечале снимали , но товарищ перепутал значек записи и всё это осталось в неизъятной паузе , зато было снято всё что не нужно , затем пришлось переснимать всё заново , что-то снять уже забыли , что-то может уже нитак получилось , вобщем гасим свет ...
https://www.youtube.com/watch?v=vQZa_zSHXls
https://www.youtube.com/watch?v=8586Faayze4
https://www.youtube.com/watch?v=1cdHz-on_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=26h8Hk51ZaI
https://www.youtube.com/watch?v=m016EsT2aco
https://www.youtube.com/watch?v=3wIc7g0MuNA
https://www.youtube.com/watch?v=Tz3t-_wCpbU
один раз с задней оси цепь слетала , но это мелочи
Re: 4WD на ремнях
http://s019.radikal.ru/i607/1208/70/7d12fafcf188.jpg
а ведь вот так всё начиналось :) , работы еще много , зима длинная ... , но пока доволен !
Re: 4WD на ремнях
чтото с видео проблемы , хоть на нормальный фотоаппарат больше не снимай ! если гружу файл на ютуб как есть в большом формате , то на ютубе потом всё дёргается , если сжимаю через конвертер , то качество сильно падает и всёравно подёргивается
, может подскажите как лучше на ютуб загрузить чтоб хоть нормально потом смотреть было ???
