Страница 6 из 43
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:21 am
Laif
петр писал(а):
я имею ввиду большие шестерни сателитов от жигулей так как они подходят по шлицам нам вторичку кпп 08
Я понял что не маленькие,как бы то ни было смотри п 1.
петр писал(а): не столь сложно сделать корпус, сколько имея стандартные детали авто сделать ремонтопригодный узел.вот.
Да не вопрос,делайте,только вот никто из вас не прикидывал нагрузку получающую на эти шестерни при работе в дифе,и то куда их Вы хотите засунуть...не забываем про обороты какие у вас будут на этих шестернях и сравним их со штатной работой...
Насчёт ремонтопригодности я вообще сомневаюсь...
петр писал(а):а если нужно чтоб перед греб то отношение должно быть примерно 1.1(если учитовать что вы написали ранее 21х19)
примерно не считается,должно быть до 7%,а 1х1 это 0%(при использовании сателитов)
А вообще то угловой редуктор на заводе дураки придумали...тем более на ТАЗе...у них там сателитов горы валяются,а они новые шестерни режут...
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 11:17 pm
петр
спасибо за разъеснение.....
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 11:34 pm
Алексей.540
э
denvoroshil писал(а):
решил сделать пропил, стягивал тисками со вставленным старым подшипником...
подшипник вытаскивался съемником с тяжелым молотком....
а вот левая сторона)
:fool:
зачем ты на обойму одел еще оду трубу? а сжимая в тисках ты подшипник держишь в 2х точкпх т все, обвари просто саму обойму по кругу, положи добротный шов, сварка при остывании даст усадку, что подшипник потом с трудом вставишь!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 1:51 am
denvoroshil
в тисках сжимал без фанотизма, чтобы полоску метала прижать к корпусу...
на данный момент рычаг собран как будет в дальнейшем время покажет....
вставлял подшипник со смазочкой съемником ступечным и молотком))))все как надо)
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:10 pm
ОЛЕГА
ОЛЕГА писал(а):У ступичных подшибников восмерки и калины разный наружный диаметр...
эт писча для размышлений была,ну эт впрочем ужо не важно... Сварка рулит
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:09 am
denvoroshil
стараюсь все делать гаражными силами.....
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:15 am
Laif
Видим что стараешься...колхоз...мозг включать не надо,всё равно поедет ведь как нибудь...нуачо,каждому своё...
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:14 am
denvoroshil
я еще с одной проблемкой... корпус ссупорта упирается в крышку....
редуктор не менял, ничего не переделывал...
первая идея молотком загнуть во-внутрь????
нашел в комплекте с багги...16 шт. Это втулки клапанов?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:20 am
tmrus
А кстати в чем плюсы и минусы тормозного механизма у редуктора, а не у колеса?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:24 am
denvoroshil
уменьшение неподресоренной массы, соответственно улучшается управление на неровной дороге...)))
минус то что большая нагрузка на шрусы, редуктор, привода...
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 1:09 am
Открути крышку, посмотри что и куда можно подогнуть. Только гнуть надо чтоб масло потом не побежало.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 4:07 am
Laif
поставь окушечные
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:32 am
alkozlov
Laif писал(а):поставь окушечные
Или мотоциклетные.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 1:23 pm
Vanchick
Странно оно как то с суппортом проектировалось..Может как то можно изменить положения суппорта ? Наверное скорее всего придется другой суппорт или гнуть крышку редуктора.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 6:25 pm
denvoroshil
супорта и есть окушные....
место есть немного...
