Страница 6 из 6
Добавлено: Ср янв 24, 2007 1:32 am
Antonio
JD Лучше правда, делай подрамник. И делай его на болтах как в оригинале. Тогда и проблем с рамой меньше и двигло для ремонта и прочей лажи снимать проще будет.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 11:32 am
JD
Обосновываю:
нижний рычаг сделать можно, а вот с вехним как? Там нет места для него, двигатель мешает.
Antonio, От подрамника уже отказался. Буду делать на раме крепления под подушки, подвеску тоже буду делать сам.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 11:36 am
JD писал(а):Обосновываю:
сделай диагональный рычаг
Добавлено: Ср янв 24, 2007 11:58 am
JD
Именно его я и сделаю. Речь то до этого шла о двурычажных А-образных рычагах.
Единственное что меня сейчас волнует - это как сделать ступицу колеса.
Окушные колесные диски я не хочу ставить.
Проставки под другие колесные диски я не особо приветствую из-за увеличеня неподресоренной массы, что неблаготворно скажется на ходовых качествах багги.
Так по хорошему выточить стакан под подшипник и сделать самодельную ступицу, чтобы она вставала на ОКУшную гранату, но в то же время была под нужный колесный диск.
В принципе все это выполнимо, надо только хорошо подумать глудину модернизации и насколько возможно применять стандартные делатли.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 12:13 pm
применяются все стандартные детали за исключением кулака.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 12:24 pm
JD
Правильно ли я понимаю ситуацию?
Берем все стандартные узлы (от ОКИ в частности), разбираем поворотный кулак, точим стакан под подшипник, запресовываем подшипник от шруса в стакан, на вал шруса ставим ступицу под нужный томозной и колесный диски и на стакан мастерим супорт.
Но вопрос: например мне подойдет ступица от классики, но она будет проскальзывать на валу гранаты (диаметры не совпадут). Что желать в этом случае.
ЗЫ: поправтье меня если я не прав в чем-то.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 12:43 pm
пилить и варить. только суппорт вешается не на стаканчик, а на рычаг.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 12:48 pm
JD
Хорошо, а как быть со ступицей, которая будет проскальзывать на валу гранаты от оки?
Добавлено: Ср янв 24, 2007 1:09 pm
ступица не проскальзывает. посмотри в каталоге запчасте
Добавлено: Ср сен 12, 2007 8:48 pm
Человек
Вопрос к Максиму и не только, если кто-нибудь знает какое расстояние между передними колесами и задними на окотракторе и еще продал ли его Максим или нет.
