Страница 6 из 25
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:44 pm
				 henri75
				sivanko писал(а):Dimanjuga писал(а):А какое там железо, только площадка под шаровую и все.Остальное на нивах варят чтобы мост крепче был, и при покатушках под нагрузками не изломался.Здесь это лишнее. Нагрузки абсолютно не те.
Согласен. Обрежу мост, тогда буду решать что и как делать. Возникла проблема на голом месте, токаря не хотят за полуоси браться.
Полуоси точатся довльно легко они из обычного металла ,только имеют цементацию.
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Вс дек 05, 2010 7:49 am
				 sivanko
				henri75 писал(а):sivanko писал(а):Dimanjuga писал(а):А какое там железо, только площадка под шаровую и все.Остальное на нивах варят чтобы мост крепче был, и при покатушках под нагрузками не изломался.Здесь это лишнее. Нагрузки абсолютно не те.
Да не привык еще народ нормально работать и получать нормальные деньги. Хочется и нифига не делать, и чтобы бабки несли.
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Пн дек 06, 2010 9:50 pm
				 Dimanjuga
				Вообщем отпилил балансир, начал делать с А-образным рычагом. Начало положено.
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:48 pm
				 sivanko
				Клас!!! От чего тяги, какая длинна? И сколько база получилась при таких размерах? Я планировал тяги от копейки нижние, только подрезать чуток.
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:27 am
				 sergey645
				Под углом нижние тяги с родными резинками делать нельзя!
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:43 am
				 jawa_moto
				Точно, sergey645 прав, при ходе моста вниз тяги будут сходиться а вверх расходиться, долго они не протянут!
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:48 am
				 Agresor
				может стоит ось сайлентов сделать паралельной к оси моста?
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:53 am
				 sergey645
				Как минимум.
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Вт дек 07, 2010 11:46 pm
				 sergey2007
				Получается что сайленты при работе подвески  при не параллельных коротких тягах будут работать и на изгиб и на скручивание.
 Просьба высказать мнения относительно применения на мосту не сайлентов, а таких-же шаровых от восьмерки как сверху. Тоесть площадка для шаровой приваривается к мосту. Шаровая смотрит вперед и на нее удобно накрутить тягу (внутрь трубы вставить втулку с резьбой, потом законтрить невысокой гайкой). Таким образом получаем степени свободы во все стороны плюс вращение.
Насколько будет надежна такая конструкция и не вырвет ли шаровую (ведь у нее появится нагрузка на отрыв)?
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Ср дек 08, 2010 7:50 am
				 jawa_moto
Сайлентблоки гасят собой ударные нагрузки, передаваемые с моста на раму. Прикинь, если убрать с днепра или урала эластичную муфту с кардана (раздолбает и мост и коробку) или поставить  в авто вместо подушек мотора те же шаровые....
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:24 am
				 Прохожий_на_автобусе
... или поставить  в авто вместо подушек мотора те же шаровые....
месье думает что так не делают? могу его огорчить. как минимум в ралли и кольце делают опоры жесче, используя, например, сайлентблоки подвески(они жесче родных подушек). некоторые заливают жеским полиуретаном родные подушки. некоторые, особоотмороженные ставят мотор жеско на ШС. а маньяки еще и включают его в силовую структуру кузова. лукойловцы, например, маньяки.
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:33 am
				 sergey645
Я на багги так делал. Чтобы скорости кулисой при рывке не выбивало.
А шаровые в подвеске вполне, думаю, можно применить. И на вырывание будут работать только в режиме заднего хода. Так что...
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:53 am
				 Алексей.540
				у меня мотор держится на сайлентблоках и я бы не сказал что очень жоско
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Ср дек 08, 2010 11:33 am
				 sergey2007
Задний ход или торможение задними колесами. Также например удар заднего колеса в пенек. Я просто не держал шаровую от восьмерки в руках - как там устроена верхняя часть под пыльником - надежно?
				Re: ATVДнепроцикл
				Добавлено: Ср дек 08, 2010 11:36 am
				 sergey2007
При чем тут эластичная муфта, подушки двигателя....
А как например на жигулях меняют сайленты на втулки металлические  с масленками.
