квадроциклетос "first-born" 4х2
Shester
Re: квадроциклетос "first-born" 4х2
Сообщение Shester »
jawa_moto писал(а):Доброго дня! У меня несколько вопросов по задней оси. Из чего точилась, какого диаметра ось по середине, какого возле ступиц, на какие подшипники сажается и от чего корпуса подшипников. У меня МТ 10-36, только не хочу задний мост наваривать. В планах неразрезная ось как у вас. Разобрал редуктор мт-шный, думаю проточить его алюминиевый корпус (до 2.7) и внутрянку до 2.5 см., из барабана тормозного изъять подшипники и сделать втулку под диаметр будушей оси (2.5) и собрать весь салан прямо на оси. Отличие только в том, что в мото ось неподвижная, а у меня будет вращаться вместе с барабаном мт-шным. Думаю, что маятник переделывать нет надобности, просто усилить и переделать под моно-амортизатор. Смущает только максимальный диаметр оси в 2.5 см, это все что сможет позволить запихнуть в себя штатный редуктор:)
точилась с какогото вала от чегото ))))диаметр 27мм возле ступиц 25мм подшипник 205 плавающий продаются нарынке в корпусах
25 мм ето мало на такой вес..
zajczew.com
Сообщение zajczew.com »
всем привет пишу первый раз читаю давно. наблюдаю одну проблему шлицы на редуктор сзд. подходят от тракторных нш.
