Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Re: Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
покупаешь длинній вал от 08 режеш и имееш две труби на концах шлицы, толстую часть подганяеш в трубу 08 на 5см, а тонкую через втулку тоже забиваешь в кусок 08. обвариваешь покругу и сверлиш по три дирки для електрозаклепок на соединениях. у меня ездит без проблем.
туфтовим апаратом не варить!
туфтовыми электродами тоже, бери LB-52UГеоргий писал(а): туфтовим апаратом не варить!
Больше грязи, шире морда
Чё-то я не понял. Плиз, разжуй. Утро вечера для меня не мудренее)), так что плиз. Я ограничен размерами (на схеме указано). В принципе схема точная, но на глаз, не в масштабе.
Да я не сам варить буду. Какой вал сам варил полгода назад, то сдал в Кунсткамеру, самоделкиных пугать)))) Во блин время летит. Год назад.
какя полная длинна готовой полуоси должна бить?
А япошки ваще молодцы. покупают у нас сталь и делают нам отличные электроды. А наши АНО, когда варишь, то кто не шарит, на запах ешьподумает, что Франкенштейну рубашку на теле утюжком гладишь)))
правый привод - это не цельная палка, а труба. Вот он тебе и предлагает её разрезать, а шлицевую в неё вставить и заварить
Сложенная от края до края 33,5 см, растянутая 39,5. длина зубильной части 9см, чтоб пыльник натянуть. Ближе к краю не хочу, чтоб при полном отбое по валику сварного шва или втулки о шрус задевало. Пыльник будет хавать...
Мужики, всё понял, чё хотите сказать, но сварка должна быть в 9 см от края вала, а там еще трубой и не пахнет, она дальше. Думал я об этом. К сожалению, не подходит.
какой наружний диаметр шлицевой трубы?
я варил вот такой привод, снимал фаску и варил тупо встык Лбэшками, шлицевая нивкина, порвать не успел, переделал на другой. Стоял он у меня от КПП 08 на передний мост того монстра что зазик задавил
сварной шов точно подпыльником
заменил на такой
заменил на такой
					Последний раз редактировалось Тимур62 Чт окт 07, 2010 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
завтра померяю палку и скажу. вроде тебе повезло с размерчиком
[quote="Тимур62"]
Да проблемы нет. Интересует, как правильно заварить. А у нивкиной шлицевой ход 40 мм - маловато. Валы от редуктора к колесам, расстояние маленькое, углы при работе подвески большие. И так пришлось на 5 см расширить колею, как раз из-за валов.
